土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压PT计量柜
高压PT计量柜
发布于:2013-02-18 11:01:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台35KV计量柜,由于一次安装空间限制,不能按正常连接,现一次做A-B B—A连接,将后面PT的二次按原接线对调,不知道可不可以,这样做的结果,二次出来的相序与实际相序是否有出入?
全部回复(3 )
  • tsctwlx
    tsctwlx 沙发
    fishbone_l 发表于 2013-9-18 09:46 现场经验比较少,不了解。有哪位大师来讲讲。不对吧!一次只能是V-V接线,即首尾首尾连接,不过也可以为尾首尾首连接,此时把二次对应首尾掉头即可,但不能首与首或尾与尾连接,
    2013-10-04 22:29:04
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    2013-09-18 09:46:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气图显示的问题
想问一下大家用过hztxt这个字体吗?天正自带的字体。我今天偶然发现我电脑里面原来下载的hztxt有两种,文件大小不一样,一个1.23M,一个1.11M,是不是有个老版本的,一个新版本的?
