土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 杭州地区有没有地方规范楼板配筋也要双层双向?
发布于:2013-02-18 10:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
杭州地区有没有地方规定 楼板和屋面板都要双层双向配筋。记得绍兴好像有不知道杭州的有没有。
望大神告知,如果有,不知道是什么地规?< 杭州市住宅工程质量通病防治导则 >貌似没有。
全部回复(17 )
  • 流觞物语
    流觞物语 沙发
    查当地规范呗!
    2013-02-26 16:48:26
  • 赛普莱斯
    赛普莱斯 板凳
    绍兴是住宅楼面要求双层双向
    2013-02-26 16:45:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
平板筏基设计中的一些问题
这两天在做平板基础,有很多问题不明白,忘高手进来指点一二啊1、规范提到柱下板带有效宽度取柱宽+板厚,但是我按弹性地基梁加设板带计算,查看计算结果文件,程序好像会自动计算板带的宽度,而且,很大,显然不合理,我也想了解柱下板带宽度如何设计?需不需要考虑程序自动计算的宽度?2、平板基础什么情况比较建议设板带,什么情况不建议设板带,这两个差异在哪里?3、带板带的平板筏基采用弹性地基梁计算多,还是桩筏有限元计算多?
