土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖地板用什么材料好
地暖地板用什么材料好
发布于:2013-02-18 10:27:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  保温性木地板更强
  地热最重要的一点就是要看地面材料散热性和保温性。专家介绍说,从散热性来讲,木地板的散热性不及瓷砖好。但相对的,木地板的保温性又比瓷砖强。瓷砖通常能够更快达到需要的热度,而地板则根据所用的材料和厚度不同需要1~3小时的时间。相对而言,同样的温度,当关闭地暖后,铺木地板的屋内能更长时间保持较高的温度。
   环保性能瓷砖更胜一筹
  最环保的实木地板并不适合做地暖地板使用,而复合木地板或多或少都含有一定含量的甲醛,地暖的加热会加速甲醛的释放,这也是许多消费者担心的问题。消费者选择地暖地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板。
  瓷砖具有天然放射性,这是许多消费者关注的问题。专家介绍,瓷砖是在1200℃的恒温中烧制的,对于地暖来说并不会因为加热而使瓷砖的放射性加大,符合国家标准的瓷砖,其放射性不会对消费者造成危害。
   舒适度木地板更温暖
  木地板色泽舒服、自然美观,柔软度极佳,脚感很舒服,会给人带来温暖舒适的感觉,这是很多人装修时选择铺木地板的原因。而瓷砖则质地坚硬,不易营造出温暖的感觉。在选择瓷砖时,要从硬度和平整度两个方面来考虑。专家指出,要选硬度大的瓷砖,同时瓷砖的平整度不能超过0.5毫米。目前市面上的仿古砖和玻化砖是比较好的选择,仿古砖对装修风格要求较多,玻化砖则更加适合大众选择。
   稳定性瓷砖更可靠
  瓷砖相对于木地板来说更加稳定,由于瓷砖含水率低,高温不变形,稳定性较好。而木地板则存在一定的变形几率,在受热之后会产生相应的变化,如果变化过大,有可能导致地板变形起翘,所以实木地板不适合做地热地板用。如果地暖选择铺木地板,最好选用多层实木复合地板。因为在同样的环境下,多层实木复合地板最稳定,不易变形。后期维护方面,瓷砖的打理非常轻松方便,木地板相对来说要复杂。
  对比之后的结果已经很显然了——木地板和瓷砖各有所长。整体看似乎不好取舍,但每个消费者的关注点和喜好有所不同,所以在各项指标其实差别不大的情况下,无需非得从整体角度比较个高下,按自己的喜好和需求购买即可。
  通过四个方面进行的结果,我们也可以看出木地板和瓷砖各有所长,其实业主选择的时候要根据自己的实际情况,选择适合的才是最好的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
螺杆机组的空调机房,屋顶用冷却塔,机房内用换热器供散热器采暖用和空调机组
现在求空调机房图纸一套,要求采用螺杆机组一次水通过换热器一支供6-25层的散热器采暖,一支供1-5层的空调系统,急 急 急 !!:Q
