土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梯梁与平台梁连接处是应该用高强螺栓连接还是怎么连接?
发布于:2013-02-17 17:24:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢梯梯梁与平台梁连接处是应该用高强螺栓连接还是怎么连接?是铰接还是刚接?
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    dbjlsxz 发表于 2013-2-18 09:35 实际上高强螺栓主要应用于剪力相对较大的结构构件的链接,如果剪力不是很大的情况下,完全可以采用焊接连接 …赞同,也可以采用螺栓加焊接。
    2013-02-18 12:27:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    实际上高强螺栓主要应用于剪力相对较大的结构构件的链接,如果剪力不是很大的情况下,完全可以采用焊接连接。
    2013-02-18 09:35:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
怎么用手算最大弯矩,最大剪力和最大轴力?
这种两边都有休息平台的钢楼梯,两边的休息平台也是钢板做的,知道到不部分和平台部分的荷载设计值以后,怎么用手算最大弯矩,最大剪力和最大轴力?
