土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请问,哪里可以定做水源热泵空调的原理示意模型?如下图这样的。
发布于:2013-02-17 16:32:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
类似一个沙盘一样,有各种设备如蒸发器、冷凝器、压缩机,然后用绿色的灯表示供冷管道,红色的灯表示供热管道。
全部回复(4 )
  • njxjh123
    njxjh123 沙发
    实物的话需要找做模型的公司做的
    2013-06-03 18:16:03
  • tumuzaixiannewer
    有图纸一般的模型公司都可以做
    2013-03-01 17:26:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵排气温度过高原理
“环境温度降至0℃以下甚至更低的温度时,蒸发温度过低,为生产较高温度热水,压缩机高低压比差增大,这必然引起排气温度过高,甚至超出压缩机本身允许的工作温度范围,导致压缩机频繁起停,系统无法正常工作,严重时会烧毁压缩机。”问题:1、压缩机高低压比差为什么会增大?2、高低压比差增大,问什么会引起排气温度增大?求各位大神帮忙,谢谢!
