土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防止板块地面空鼓
防止板块地面空鼓
发布于:2013-02-17 14:29:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防止板块地面空鼓
在进行 装饰装修 时,水磨石、大理石等板块铺好后,用小锤敲击有空鼓声,严重的,人走动时有的板块还会发生松动。
造成这一质量问题的原因主要是:(1)基层表面清理不干净或浇水润湿不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,使得水泥浆风于结硬,不起粘结作用,造成板块面层与基层一起空鼓。(2)板块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水润湿,若在施工中直接将干燥的板块进行铺贴,水泥砂浆中的水分很快被板块吸去,造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,降低了砂浆的强度,影响砂浆与基层,砂浆与板块的粘贴。(3)铺设砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或砂浆不振实,不平整,易造成板块地面空鼓。
为了防止板块地面出现空鼓,在施工中要做到以下几点:(l)基层表面必须清扫干净,并浇水润湿不得有积水,以保证垫层与基层结合良好。基层表面应均匀涂刷纯水泥浆,并做到随刷随铺水泥砂浆结合层。(2)板块面层在铺设前,先将石板背面浮灰杂物清扫干净,再浸水润湿,等板块达到面干饱和时铺设最佳。
(3)结合层为干硬性水泥砂浆,其配合比常用1:2~1:3(水泥:砂),水泥采用不低于325号的普通硅酸盐水泥,砂应采用中粗砂,含泥量不大于3%,过筛筛去有机杂物,水泥砂浆稠度以2~4cm为宜。干硬性水泥砂浆虚铺厚度要控制好(一般为2.5一3.0cm)。在板块试铺时,放在铺贴位置上的板块对好纵横后,用皮锤(或木锤)轻轻敲击板块中间,使砂浆振密实,锤到铺贴高度。板块试铺合格后,搬起石块,检查砂浆结合层是否平整、密实。增补砂浆,浇一层水灰比为O.5左右的纯水泥浆后,再铺放原板,四角同时落下,用小皮锤轻敲,用水平尺找平。
(4)板块铺贴后,于第二天对板块缝进行灌缝。灌缝前,应将地面清扫干净,并将缝内松散砂浆清掉,灌缝应分几次进行,用刮板往缝内刮浆,再用同色水泥浆进行擦缝,直至缝内填满水泥浆。然后用软布擦干净粘滴在板块上的砂浆,并做好养护、保护工作。在养护期间不准上人行走或使用。
  • zhangxf8251
    zhangxf8251 沙发
    只要坚持规范施工就好,顶一个!
    2013-02-20 13:44:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
双拼别墅东边加盖地下室和地面三层(靠马路,做玻璃幕墙)求施工设计和估价
本人在郊区购二手双拼别墅,不带地下室。东边离小区围墙还有4.4米。希望加盖后做自己的小公司办工用,加盖房间从北进门,大概有13米长。希望哪位大侠可以提供帮助。第一层离地面大概0.6米,希望下面做一个带阳光的地下室。东边墙都可以做成玻璃幕墙。第一层大概层高4.8米。第二层2.8米。第3层2.8米。做成现浇平顶。上面平顶做一个小花园。第三层只盖10米长。在北边留一个小阳台。大概机会是三层做经理室,会议室和电脑主机房。二楼做展示室,一楼办公室加卫生间。地下室做一个乒乓室和休息室。有兴趣的联系我。
