土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年24+23 2012年 27+33 考试心得
发布于:2013-02-17 13:07:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
年前事情太多,没有事情写总结,现补上。
回顾考试历程,老套点,首先感谢下前辈们留下来的考试心得哦,也希望我的这些文字能给后来人点启示。
我07年毕业,毕业以后去了日企,做了别的。09年回归设计行业。10年报考了一注基础考试通过,11年正好符合一注的专业考试的要求,于是摩拳擦掌,真心想一次通过,缩小与同学们在本行业内的差距。
2011年考试:当时我上班只要10分钟,项目也不是太多。
书:三阶段90复习法+兰定筠的实战训练+张庆芳的专业考试历年试题疑问解答三本书,规范是10余本常见单行本+合订本规范
时间安排:
首先感谢三阶段90天复习法,他让我有规律的每天每天看书,当然三阶段这本书也有自身的问题,后面表述。
我是五月中左右开始看三阶段的书,花了45天看完第一阶段,也就是知识讲解部分, 花了15天左右做完后面练习部分,因为知识体系还没成型,这个时候做题还是做一题看一题,有的时候直接看解答, 做完这些 已经是7月初了,之所以时间这么清晰,是因为三阶段安排了每天的任务,今天有事,那么明天一定补上,养成了长期复习的稳定心态。
从7月初开始,我觉得我需要看真题,于是做题,张庆芳的专业考试历年试题疑问解答,只做了2003~2004年两套题,我就顶不住了,根本没法做,4个小时只能做到26~27题做题,如果丢下一两个题目,还能 混到31题。下午的题目直接就卡死在高层半路了。时间根本来不及,另外脑筋已经根本转不动了,另外遇到钢结构,高层的题目就有抵触情绪。
于是我决定要进行强化训练,我开始做实战训练,以前10套为基础,连续几天做不同套的混凝土的题目,然后看解答 翻规范和三阶段的讲解部分弄懂。 按照这个流程,我强化了各个学科。不同的也有深浅不同。那个时候已经到了8月底了,我的规范也已经写满了各种陷阱,简化公式等。
于是我又开始做真题,这个时候就比较顺了。但是总会在钢结构的地方会卡一下,钢结构题目比较长,有些图形又不能一下子看懂。下午的题做得也比较顺利,只是还是觉得高层规范套用的次数太多,查表次数太多。但是整体感觉还不错。这个时候我主要做题的依据还是三阶段的讲解部分和规范。因为第一次复习看书就是看的是三阶段,所以难免依耐性比较强。
上考场以后,我做题的顺序就是按照正常顺序的,结果混凝土的计算量太大,导致后面没太多时间,另外钢结构也比较弱,上午只做了32题,但是我感觉题目我都会做,只是时间不够. 下午考试情况就更糟糕,高层很难,弯弯绕的地方更多,放弃了好多题 最后也只做了32题。
考试下来打电话问同学,他也感觉不好。等成绩的时间是漫长的特别是第一次,而且是在过与不过之间。最后成绩出来了,24+23分。再后来,我也离开了那家公司,换个环境,重新来过。
2012年考试 到了新的单位,公司远了,要一个多小时。还要经常加班。可能因为前一年看书的好习惯,后来每天都看书,不管加不加班,不管有多累,每天的量没完成就不踏实,一般都是一点多才睡,或者半夜起来再看点。
我是4月左右复习的,因为担心新规范改动比较大,所以还是提前开始为上。刚开始复习的时候,我没有急着买书,我看以前的三阶段,看过一遍发现才用了几天的时间,因为那本书我太熟悉了,另外 那本书上面的知识点不全。好多规范上面的东西不在上面,所以拿他作为考试依据肯定不合适,更何况它更厚更难找,所以一定要熟悉规范,另外时间真的很重要,做题速度一定要跟得上,这个没有别的 方法就是题海战术。只有做更多的题目,对规范非常的熟悉,无论他出什么样的题目,都能轻松应对,不用临场发挥。
于是开始买书,考虑新规范的原因,我的规范相应也换了,参考书也全部换了,我不想因为书中错误影响我看书的情绪,当然错误难免,但是越少影响越小。
书主要有:
2012一二级注册专业考试题解兰定均(第四版).pdf 这本网上很推崇 而且根据每个知识点出题 所以买了 事实证明真的很管用
2012兰定筠考前实战训练一、二级注册结构工程师专业考试.pdf 17套题, 这个题库算是比较大了,所以买了,而且网上反映难,平时练习不难怎么能考试轻松呢,最后做了6套
2012老朱新书 2011年试题解答及分析.pdf 这本书只是分析2011的试题的,我是最后几天看了下,还是可以看看的,而且不用花太长时间。很多讲解就不用看了,那个时候大概都懂了
2012一级注册结构工程师专业考试历年试题.疑问解答.专题聚焦.pdf 这本书很好 所以后来我又买了,按新规范重新修改过的,虽然有些没改全,但是已经很不错了
施兰青的抗震精讲 高层精讲 混凝土精讲 我都买了 后面没有看。
时间安排及复习历程:刚开始主要以题解作为依靠复习,但是没有放太多的心思在他书的本身上,而是在自己知识体系的建立上。题解每节开篇会简单的点出本部分的陷阱和重要知识点,我看看我的规
范上有没有做上记号,有没有和他的出入。然后做题目。因为他的题目很多类似又不尽相同,所以比较不同题目的区别,答题顺序。
整个做完一遍后我开始做真题了,这次做真题不会因为第二次做就像跟抄作业一样,时间隔得太长,而且前后状态完全不一样,所以还是很有必要的。做题的时候你能很明显的感觉的到规范上标记的那些
遗漏的地方这么有用。做题速度我也控制。一般做完我会多出半个小时的时间,可能因为有些年真题因为年代久远而删除了一些题目,但是总的来说,按时做完可以完成的。于是我就一套一套的往下做,
一天半套。很顺手,很有信心。直到做到10年,我觉得应该留两套临考前做,找手感,我开始做实战训练。另外我白天在考试群里面主动答疑,并且看别人回答的问题,补充自己的知识库。
临考前我做了10年题目,依旧很顺,在做11年题目,下午的高规又卡了一下,这下吓到我了,我又反复的理了下高层的体系,特别是后面的复杂高层部分。
最后上考场,答题顺序是 砌体 钢结构 混凝土 结果钢结构考了大量的单层厂房的抗震部分,让我一下子蒙了,果断放弃,开始做混凝土,混凝土计算量大,还好我比较熟悉规范,全部做完,上午做
完36题,下午考试,感觉基础里面有一道有点偏,高层里面计算量大,但是和以前差不多,最后提前20分钟全部做完,总共做完36+40题。但是我知道上午的正确率不太高,下午还行。
考完以后,和女朋友说肯定过了,然后对了有个牛人的手抄本题目加网上的答案,因为有很多记不住答案了,估分上午25+,下午肯定30分+, 所以也比较淡定。临近出成绩的时候,又有消息称上海才
69人通过,一下子我又傻眼了,又拿着那个手抄本的题目和网上最新最新的那版答案对照,还是应该能过的,一阵担心长时间的焦虑之后所幸最终27+33通过。
全部回复(94 )
  • sh-lkm
    sh-lkm 沙发
    谢谢这位哥们分享的宝贵经验!
    2013-11-08 10:48:08
  • paipai_1985
    paipai_1985 板凳
    土木新手2013 发表于 2013-11-7 14:33 谢谢楼主,奉献这么宝贵的经验。努力!这么久了 还有人看我的帖子哦。我老婆去年47分,今年本来也是拼了命的复习,感觉状态很好结果今年的题目变态啊,焦虑的等待付出不一定有回报,不付出不努力是一定没有的哦
    2013-11-08 10:00:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
基础合格分数线已出,133的不用纠结了
程师资格考试合格标准有关问题的通知 发布日期:2013-02-07 浏览次数:3607 人社厅发〔2013〕13号
