土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架隔板设置问题
桥架隔板设置问题
发布于:2013-02-17 11:46:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
带隔板 的 桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处 时 ,由于有隔板 存在, 线缆敷设 时 出现交叉现象怎样避免和解决?
全部回复(26 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    带隔板的槽盒在分支处隔板应该断开,设计时必须考虑电缆交叉的问题,如果放不下或两边电缆不能重叠时,可考虑双层槽盒(或槽盒开孔,往槽盒下面穿过——绕到槽盒外),这样,分支处必须有空间。
    规范做法是:分支前把单槽盒变成双槽盒,一个左转一个右转,右边的向左转从下面过,回到上面与向右转的连接通。主要目的是“不让隔板两边的电缆交叉”。
    画个图好理解:
    2013-02-20 08:39:20
    赞同1
  • durreschen
    durreschen 板凳
    长见识了,多谢多谢多谢!
    2016-09-04 16:49:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
(新年第一贴)JDG管暗敷设时,其连接方式是什么?
JDG管暗敷设时,其连接方式是什么?
