土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 爱德利伺服使用规范
爱德利伺服使用规范
发布于:2013-02-17 11:26:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
爱德利伺服 电机功率:0.2KW-3 KW 系列:E200系列伺服电机E200-A-0020~E200-A-0550,AS2单相系列变频器AS2-104~AS2-122;AE2三相通用加强型系列变频器AE2-2S0015~AE2-4T4000;AV1矢量系列变频器AV1-2S0015~AV1-4T4000。
输入电源
三相AC220V-15%~ ±10% 50/60Hz
使用环境
温度
工作环境温度:0-40 oC 存储环境温度:-40 oC-50 oC(不冻结)
湿度
40%——80%(无结露)
大气压强
86-106kPa
振动
小于0.5G(4.9m/s2)10-60Hz非连续运行
控制方法
位置控制;速度控制;转矩控制;速度试运行;JOG运行;编码器调零
再生控制
内置400W大功率电阻
控制特性
速度频率响应
≥500Hz
速度波动率
<±0.02
调速比
1:5000
脉动频率
≤500kHz
分辨率
10000脉冲/转 / 20000脉冲/转
控制输入
① 伺服使能;②报警清除;③CCW驱动禁止;④CW驱动禁止;
⑤偏差计数器清零/速度选择1/零速箝位;
⑥指令脉冲禁止/速度选择2;⑦CCW转矩限制;⑧CW转矩限制
控制输出
①伺服准备好输出;②伺服报警输出;③定位完成输出/速度到位输出;④机械制动输出
位置控制
输入方式 ①脉冲+符号; ②CCW脉冲、CW脉冲;③两相A/B正交脉冲
电子齿轮 1—32767、1—32767
反馈脉冲 ①2500线/转 ②5000线/转
速度控制
①4种内部速度; ②外部±10V模拟输入量控制
加减速功能
参数设置1—10000ms/1000r/mn
监视功能
转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机转矩、电机电流、
直线速度、转子绝对位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等
保护功能
超速、主电源过压欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、控制电源异常、位置超差等
适用负载惯量
小于电机惯量的5倍
显示与操作
6位LED数码管、4个按键
防护等级
自然冷却,IP20风冷,IP20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
例说识读PLC梯形图的方法与技巧
对plc的认识了解是当今工厂电工必须会的技能。
