土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水斗连接方式
雨水斗连接方式
发布于:2013-02-17 10:38:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个小问题请教大家:建筑内排雨水,雨水横干管为热镀锌钢管,87式雨水斗与横干管连接哪种形势好?如白钢卡箍连接?谢谢了。
全部回复(3 )
  • wfybymm
    wfybymm 沙发
    可以选用钢制87型雨水斗啊,它连接方式灵活,可以丝接,焊接,法兰连接,沟槽连接,不锈钢卡箍连接,pvc伸缩节连接......,可以与任意管材连接。
    2013-09-09 11:37:09
  • hxz5272
    hxz5272 板凳
    用铜天沟和雨水斗吧,振协可以帮你解决这个问题。
    2013-05-24 16:27:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
入户给水管管径大于DN25还想垫层或嵌墙敷设怎么办?
本帖最后由 v培训_火山冰释 于 2013-9-8 08:43 编辑 《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN25。一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN25,但对于某些公建,不允许设置多根立管的情况下,就会出现管径大于DN25的情况。管径大于DN25该怎么处理呢?首先,我们还是要满足规范的要求,使垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不大于DN25,同时也要满足流量对管径的要求。接下来,我们可以参考供暖工程里面地盘管的做法,也就是说主管后接分水器,用分水器将水量分流,使得每根分支管管径不大于DN25,如此便可以解决上述问题。
