土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 宅基地自建房结构布置问题,向各位大虾求教!!!
发布于:2013-02-16 18:48:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
新年快乐!小女这厢有礼了~小女是建筑系学生,这一次要求初步设计结构,木有经验,望指正啊跪谢!!!
首先交代一下背景:农村宅基地6000×9000一块,两家人希望共用一个楼梯以节省面积。也就是 12000×9000的用地, 一梯两户,户型 两室一厅
住宅共六层半,其中一楼 框架结构架空以改变既定基础,二楼以上 砖混结构。并且二至四楼用于出租, 五、六楼跃层给自己居住。一下是画到一半的建筑图QAQ,七层只有半层就不放了。
这个住宅比较特别的是, 从二层开始可以向外挑出,分别是向北挑900,向西挑600,向南挑800
现在问题来啦~~~~~~~~~~~~~~
1.一层的框架柱需不需要直通二至六层,如果需要,还是做400×400吗?或是和构造柱一样做240×240?像我这样用挑梁传递受力有可能吗?毕竟柱子直接上去会大大影响空间使用。
2.构造柱每一层都必须一样直通上下吗?五六层跃层的原因,五层大空间是不是必须落下柱子?
3.我知道砖混结构最好墙和洞口都每层保持一致,但毕竟是要做跃层,我这样墙改来改去有问题吗?
以上三个问题急求解答!!!跪谢!!!
另外附上我自己凭经验布的圈梁什么的,求指导!!!谢谢!!!大吉大利好人一生平安!!!
全部回复(21 )
  • trice-ly
    trice-ly 沙发
    只要不地震~就不会有问题的~
    2013-08-01 14:24:01
  • awnu243995908
    awnu243995908 板凳
    我也没有学过结构,还不是干工民建的,我不懂,但是想自己给自己设计一座小别墅,老了就住里边
    2013-04-29 13:31:29
砖混结构
10.1 万条内容 · 411 人订阅
请教地下水位较高时砖混方面问题
1.地下水位较高,土层较差,采用筏板基础是不是PM荷载计算即可2.地下水位较高,可否用3:7灰土回填?注明施工降水要求3.采用筏板计算时,上部墙体考虑高度,如何选择?默认10m?请各位老鸟不吝指教,感激不尽
