土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础问题
基础问题
发布于:2013-02-16 13:21:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我现在做一个六层带地下室的异形柱短枝剪力墙结构,由于地基承载力120kpa,所以采用了换填土层。
问题一:独立基础比较密集,有些地方做成了联合基础,中间有基础拉梁,请问拉梁的宽度必须的大于异形柱的肢边宽度么,例如200肢宽十字形柱,拉梁的宽度得做到300么
问题二:一、二层是商城,上边是住宅,请问商场部分,由荷载最新规范是不是活荷载取值3.0?
问题三:其实基础原打算做成筏板基础,可是jccad算出的地基最大反力值局部有的超过了修正后的地基承载力,埋置深度又较深,心里很不踏实,最后选择了,还是做独立基础,换填3.1m,觉得很不合理,安全性也不能保证。
问题四:换填土层大家都是经过计算么,还是软件算,我们是凭借经验。
新手上路求指教!
全部回复(4 )
  • 小小砂
    小小砂 沙发
    1,换填也没有必要做3.5m吧?自己按照地基处理规范算一下!但是我感觉还是做水泥搅拌桩复合地基是最经济的。
    2,地下水位不高,土质较好,几米范围内有较好持力层可以做敦基础。持力层深点的可以做挖孔桩。
    3,下面3~5m范围内有较好持力层的,可以把独立基础直接落下去,做高杯基础至地梁底面。
    2013-02-19 15:06:19
  • luyinan77777
    luyinan77777 板凳
    zsm10002 发表于 2013-2-19 11:10 问题一,没听过有那样的要求,你那样不是梁宽大于柱宽了吗?梁钢筋怎么锚固?问题二,查荷载规范是多少就 …我这个联合基础的地梁两顶标高就是基础顶标高,所以地梁含在基础力,锚固应该可以,但我也知道地梁最好在基础的上边,这样便于施工。商场应该取3.5,这个我知道了。第三个问题我觉得你回答的还是很有道理的,因为基础这个东西很多是说不清楚,误差也肯定是有的。地基基础处理规范我有看,涉及计算也很多。十分感谢你的回答:)
    2013-02-19 11:17:19
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础框架结构扩建
独立基础、框架厂房,柱下基础宽2m多,房子8m高,顶上是双T板,要扩建,新老结构接触处怎么弄啊,新建的柱子又不能靠太近,相当于梁是悬挑的,上面双T板不敢加呀 望各位前辈指导。
