土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 齿轮油泵安全阀安装流程
齿轮油泵安全阀安装流程
发布于:2013-02-16 11:18:16 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
齿轮油泵有带阀门和不带阀门两种,本文章介绍佩带阀门的安装流程,在安装之前,先明确一下安全阀的作用。安全阀所起到来的作用是
高压齿轮油泵安全阀的主要作用是防止高压齿轮泵出口管路堵塞或齿轮泵出口压力过高而引起齿轮泵电机烧毁或损坏管路设备。齿轮泵上面的安全阀的类型容积式齿轮泵用安全阀有弹簧式安全阀和一次动作安全阀两种形式。
在标准情况下,安全阀的全回流压力是额定压力的1.5倍,如需要的压力比较低,可按以下几种方法进行调整:
1、旋下盖形螺母,并旋松调整螺母
2、将调整螺钉逆时针方向旋转,然后将派出管道上控制阀逐渐关闭,关闭回放压力是否符合所需要的压力。一次调整达不到要求,则需调整几次,便可达到。
3、调整好后,需将调整螺母拧紧,然后将盖形螺母旋紧。
高压齿轮泵安全阀的安装和维护应注意以下事项:
各种安全阀都应垂直安装;安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象;安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性;对使用中的高压齿轮泵安全阀应作定期检查。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
那位有电厂化水方面的资料啊
那位有电厂化水方面的资料啊,主要是系统设计方面的 电厂锅炉补给水处理系统设计方面的资料 麻烦发我一份 123823218@qq.com谢谢了啊
