发布于:2013-02-15 20:39:15
来自:注册考试/注册建筑师
[复制转发]
解题步骤:1,确定场地主次入口:题中要求,或根据马路宽窄和退线多少,或如果都一样可根据各块的重要性确定
2,确定各块在总图的位置。主要的块(根据面积大的,重要的人流)放在主入口附近,其余各块放在次要出口附近,次要出口要根据场地周边环境和主要块的关系确定。
比如:售楼部分售楼部,会所,商业,其中售楼部面积大而且重要应放在主要位置,会所题中要求与别墅对位
3,确定各块的相互关系。 各块与主要块的关系--根据内在逻辑和泡泡确定相互关系,这其中涉及,内外,洁污,闹静,南北向,风景,日照等
4,确定各块之间的连接:依据建筑密度确定图形是分散还是集中;几大块通过内院,连廊,过厅连接,连接点的房间是谁(泡泡图中有交待),确定个块由几排柱网组成,解决采光问题
6,个块组织:先分区,大区放重要位置,各区大房间,重要房间放主要位置,放楼梯间,大厅附近,次要房间放次要出口附近
总之,位置和关系和连接:A先分区,分出重要的和不重要的和特殊的,重要的放主要位置,特殊的放特殊的位置;
B再确定相互关系,外部关系:上一轮的成果,内部关系:逻辑和泡泡;
C连接,连接的元素:内院,连廊,大厅,连接点房间
7,排房间,前面的工作要细致,都是功能分区和流线大扣分点。后面排房间,只有前面不出大错,满足面积和功能,一般都能排出来,此时很耗时间。要把握度,要快速排出来,直奔及格,挖,补,都干
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
蒲公英1987
沙发
好难啊,一级注册建筑师
2016-09-13 09:24:13
co1462765200949
板凳
楼主辛苦了
2016-05-24 10:44:24
加载更多回复 举报
大家会支持你的
