土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土建式冷库的建筑构造 之 结构和建筑材料要求
发布于:2013-02-14 18:36:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的结构有其特殊性,变化情况比一般建筑物的结构更为复杂,冷库建造的材料要求也比其他建筑物更高。从上述情况出发,对冷库结构的构造和建筑材料应满足如下要求: 1. 所有结构及构件均应能根据冷库低温高湿的使用条件,采取必要的防潮、防腐和防锈措施。 2. 冷库库房、穿堂、冷却塔及水池等结构,应按高湿度作用的结构物考虑,如采用钢筋混泥土结构时,钢筋的保护层厚度应按规范规定的一般厚度增加10mm以上。 3. 冷库的主体建筑如采用钢筋混泥土框架结构,外作砖墙维护且墙体与框架分开时,为保持墙体的稳定,框架和墙体应作必要的拉结。 4. 冷库温度伸缩缝应尽量与沉降缝相结合,其构造宜采取并列支柱以便于隔热处理。 5. 冷库内凡与负温空气接触及有冻融循环的部分,应优先使用高于325#的普通硅酸盐水泥,亦可使用高于325#的矿渣水泥。冷却间、冷却物冷藏间(冷藏库)应高于325#的普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。不准使用抗冻性差的火山灰水泥和掺有火山灰质材料的矿渣水泥。不同品种的水泥不能混合使用,同一构件不得使用两种水泥。冷库库房及穿堂采用同钢筋混泥土结构时,混泥土标号应不低于200#,水泥用量不少于275kg/m3,水灰比不得大于0.6.冻结间(速冻冷库)的混泥土标号应不低于300#,混泥土的水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不得大0.55。施工浇捣时应注意米实行和养护工作,以防止出现裂缝。冷库主体结构工程及高湿空气或使用中受水淋湿的钢筋混泥土结构和构件,施工时不得掺氯化盐。 6. 冷库内钢筋混泥土的受力钢筋,应尽先采用Q235-A(A3)和12锰钢(16Mn)两种钢筋;其焊接用的电焊条要求用碱性低氢型焊条,焊接Q235-A钢用I425型焊条。焊接16锰钢用T505型焊条。 7. 冷库主体建筑用砖的标号,内墙应不低于100#,外墙应不低于75#。内墙用的砌筑砂浆应不低于50#水泥砂浆,外墙使用不低于25#的混合砂浆。 8. 隔热层施工时必须联系,上下两层的拼缝必须错开;隔气防潮层施工时必须保证一定的搭接宽度,严禁断裂,转角处必须要伸缩节。
本文由 上海纳辰制冷科技有限公司 原创提供
  • 咖啡遇见茶
    谢谢楼主分享资料,很全面哦
    2013-07-20 21:11:20
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    冷库设计规范里有,来点新鲜的技术吧。
    2013-02-14 20:12:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻隧道和速冻冷库的工作原理和区别
在介绍速冻隧道之前,先跟大家介绍一下速冻冷库,亦称速冻库。速冻冷库通常需要比较大型的制冷设备,设备制冷量大小与食品的速冻量成正比,与速冻的时间成反比,速冻库是将食品迅速通过其最大冰晶生成区,中心温度达到-18℃时而迅速冻结。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)化学变化(蛋白质变性、色变等)细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味,也就是说速冻冷库就是在冻结过程中保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。
