土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线箱子的出线数量
配线箱子的出线数量
发布于:2013-02-13 14:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做个一个公寓的项目,十一层22户,那请问一下单元箱的出22和楼梯,电梯等,估计要出线26个支线,这样有问题吗?这26个可能还需要装计量表,这样箱体体积可能很大,这样可以吗?还是需要分两个箱子,一个出13条支线?请各位出个主意
全部回复(5 )
  • xyh1023
    xyh1023 沙发
    分二个箱子吧,公共用电及住户用电一般是分开计量的!
    2014-08-19 15:33:19
  • hha55025
    hha55025 板凳
    个人经验觉得 分2个表箱比较好。。。用的表箱是12个位的。。。1-10户放一个。11-22户放一个。。这样的话放的下。。
    2013-02-14 21:32:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本人小房地土建工程师,求大神帮帮忙
本帖最后由 pioneerfeng 于 2013-3-9 18:02 编辑 本人小房地土建工程师,公司工资低在桂林请不起水电的工程师,老板叫我一起管了,前几天和供电局商定楼盘供配电问题被供电局忽悠得一塌糊涂,求大神引导引导不求精通,但也不能供电局说什么就是什么,本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防
