土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 线路重合闸对电动机运行的影响
线路重合闸对电动机运行的影响
发布于:2013-02-12 22:02:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这一个35KV变电站的主进线保护跳闸经1.5S重合成功,但是10KV一个出线开关跳了,开关带着一个1300KW的电机,请问一下,电机线路重合闸对电机运行有什么影响,会产生很大的电流吗??
全部回复(10 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    jsguxin_cn 发表于 2013-2-20 10:55 应该是降压启动,运行时候切除降压启动装置。发生晃电时候,电机相当于直接启动,启动电流较大导致保 …对,目前国内很多微机综保装置,都把电动机的速断保护分为两段,一为启动段,一为运行段。前者就是我们平时所说的速断保护,一般为10-12倍额定电流。运行段的速断保护整定值较小,约为启动段定值的一半。此时,电动机属于全压启动,当晃电时,电动机的速断保护会动作。
    2013-02-20 15:58:20
  • xyz13574548044
    学习了,支持版主
    2013-02-20 13:52:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于南自PST 693 版本V2.04
在实际调试中遇到一个问题 就是在通测量回路的过程中通5安电流,零序保护动作。通保护回路正常。零序通道正常。没有零序互感器是装置计算出来的。以联系厂家。就是不晓得各位师傅在现实中遇到这个问题没。不晓得我的问题说清楚没。 还有就是请教下 SEL-351保护装置如何连接电脑,具体步骤。我们有厂家给的数据线,我们下了USB驱动好像都不好用。
