土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:喷淋泵启动信号?
请教:喷淋泵启动信号?
发布于:2007-08-31 20:32:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
喷淋泵启动信号是什么呢?
是水流批示器动作信号?还是压力开关动作信号
还是两者都需要才能启动喷淋泵呢?
谢谢各位高手了
全部回复(11 )
  • hanqiangding
    hanqiangding 沙发
    11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
    2009-08-06 23:50:06
  • hanqiangding
    hanqiangding 板凳
    不是GB50084-2001(2005) 11.0.5条,应该是:
    11. 0. 1 条:湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
    2009-08-06 23:49:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
层高为多高时需要设计避雷??(新手请教)90度鞠躬
层高为多高时需要设计避雷??(新手请教)90度鞠躬是不是超过11M啊????????
