土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 忽视瓷砖粘结的质量就像在头顶时刻悬着一把要命的利剑
发布于:2013-02-11 11:46:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
新闻连线——
2013 年1月6日 ,东南快报报道 福州白马支路175号的斗池新居公寓内,多处电梯间通道内的地面、墙面瓷砖又开始连片掉落严重危害住户的安全
2011 年4月13日 福州新闻网报道 12 日下午5时许,福州日出东方小区后门附近,小区外墙上突然掉下几片瓷砖,把一名路过的小学生砸得头上肿起个大包,所幸无生命危险。受伤孩子的家长很担心,孩子上学放学都要经过该小区,可外墙的瓷砖却像悬在头上的利剑,令人揪心
2013 年1月19日 ,泉州市一店主在自家店门被建筑外墙面砖砸中,送到医院后缝了6针。该小区已经发生多起 脱落伤人事件。
2013 年1月5日 ,陕西岐山县一妇人被5楼掉落的瓷砖块砸中,不幸身亡。
2012 年年末某个晚上,狂风大作,大连某小区一栋小高层的外墙瓷砖脱落。楼下八辆轿车“中招”,其中一辆奔驰挡风玻璃、顶盖受冲击过大完全损坏。
2012 年12月22日 晚,一小区某楼外墙瓷砖突然脱落,砸坏了停泊在楼下的三辆汽车。一车主停留在车内躲过一劫。
2012 年12月15日 ,重庆垫江县某小区大楼外墙瓷砖脱落,使一路过的妇女当场倒在血泊中。
为什么,怎么办,业内人士来为您解惑:
随着玻化砖仿古砖的逐步应用及现代装修风格讲究简约大气,业主在装修中普遍采用玻化砖仿古砖来进行卫生间、厨房、阳台、饭厅的装修,而瓷砖的大、重、密实、吸水率降低都导致传统的水泥砂浆等粘贴办法不能有效的将越来越大的瓷砖牢固粘贴在墙上,而一旦粘贴不住脱落,对自己的家人就时刻存在着威胁。
以下是目前市面上主要的粘贴方式的优劣情况对比,给各位装修的业主们一个提醒:
一、 传统水泥砂浆黏贴:
优点:价格十分便宜
缺点:①、粘结力不够,容易造成空鼓脱落
②、柔韧性不够,容易在烟囱等区位产生热胀冷缩,导致瓷砖开裂脱落
③、由于是人为操作添加搅拌水泥和砂,容易造成每次添加比例不一致导致粘结力更为下降
④、黏贴厚度较厚,一般达到5厘米
二、 益胶泥类产品:
优点:土工施工较容易,有一定的粘结力
缺点:①、比水泥砂浆的粘结力有所加强,但仍不足以更长久黏贴住玻化砖或仿古砖,同样需要5厘米的黏贴厚度
②、作为添加剂使用,其本身却仅是在水泥中添加了纤维素,增加水泥水化过程,提高水泥强度,而且容易出现配比不稳定的情况,产品质量不稳定
③、柔韧性不够,容易在烟囱等区位产生热胀冷缩,导致瓷砖开裂脱落
④、价格高于水泥砂浆较多
三、 AB 胶或钢挂胶点贴施工
优点:粘结力较强,可以较长时间保有粘结能力,可以较好解决热胀冷缩问题
缺点:①、价格非常昂贵,全瓷砖黏贴价格非常高,所以多采用五点黏贴法进行黏贴
②、由于点黏贴,瓷砖和墙体之间存在很大的空位,容易成为蟑螂、蚂蚁以及其他藏污纳垢的场所,且瓷砖受外力易破碎。
③、由于点贴,水汽易进入,在夏天时气味容易蒸腾,卫生间味道较重,且由于AB胶是化学油性的成分,含甲醛等挥发物,不环保
④、由于是化学性产品,容易产生老化等问题,在一定时间内还是存在脱落问题
⑤、由于是软性粘贴,很难找平瓷砖,如果土工施工技术不熟,容易粘贴不平整,影响美观。
四、 益贴瓷砖胶益贴超强力瓷砖胶
优点:①、采用德国著名改性原材料“瓦克”进口乳胶粉,对产品进行粘结力、柔韧性进行改性增强,使其具有AB胶的粘结力和水泥砂浆的填充性,防止瓷砖空鼓从墙面上掉落
②、环保性,符合国家相关环保标准
③、价格高于水泥砂浆,低于AB胶
④、黏贴厚度均在5毫米至1厘米间,有效扩充卫生间及厨房空间
⑤、“安全防脱落,环保零释放、放心保平安”
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
春季装修,房屋装修开工前准备工作
对于第一次装修房子的菜鸟来说,装修房子最困难的就是不知道装修开工前该做怎样的准备工作?根据网友的实践经验,教你房屋装修开工前的准备工作,请装修业主必看!一般来说,装修的步骤和费用结算方法会有以下六大方面:1、设计——2、材料——3、探价砍价——4、认定价格、签约——5、总预算——6、时间准备备注:省钱小算盘把好预算决算关,减少不必要的开支,并参照原始项目单做好过程记录,以便决算中清理增减项目。装修公司一般有固定网点,可以参照上面的价格进行选材。最好不要直接请施工人员,也许表面省钱,实际可能会造成施工中更大的损失。
