土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 惊人发现:PKPM是不是有错误?
惊人发现:PKPM是不是有错误?
发布于:2007-08-31 20:30:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在用SAT-8算一个最普通的框架时,在文本文件和图形显示中第10条查看标准内力
三维简图时,点击工况Y向地震,在柱子内力中点击X弯矩,发现柱子弯矩的反弯点不在
柱子中部(左右),而是在其他层,即柱子的弯矩呈梯形或矩形,请问大家是怎么回事,我
把算的文件传上来,大家也可以看看自己的PKPM是不是也出现这样的问题!
全部回复(9 )
  • evay
    evay 沙发
    这个问题就大了,无论你怎么样的计算长度,水平地震产生的弯矩不可能是这样子的弯矩图的啊?可惜我没狗在身边,不然试一下.
    2007-12-30 23:34:30
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    看看这个柱子的计算长度系数 如果与同层其他柱子不同 则说明柱子的高度有问题 是不是错层等原因造城的
    2007-12-19 15:26:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM在计算配筋时候出错的情况
今天在以前已经算好的模型上加了一个层,但是每次算到配筋的时候就出错了。开始没注意出错信息,一直检查加的那一层模型是不是有错,但是情况依旧。后来注意看了下出错的信息,“END DURING READ FILE”后边是工作文件夹下的叫做SAT_DD_COEF.PM的文件,尝试删除之后计算,没有再出错,在GOOGLE上搜索了一下,找到一篇帖子,说这个文件是SATWE特殊构件信息的文件,再通过删除该文件再定义特殊构件发现,这个文件应该是记录调幅系数的,但是记忆里我没有调整过系数,再后来发现了只要是在特殊构件定义菜单里面点到过系数调整都会产生这个文件,不过文件大小只有1K
