土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土翻边高度
混凝土翻边高度
发布于:2013-02-09 07:37:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般情况下砌块墙混凝土翻边高度为200,我们工地的情况是,基础筏板之上要做房心回填土(由于地下室高度不能太高),那么这种情况是,翻边高度从基础筏板开始做200高度,还是从基础筏板做到放心回填土上表面高度再加200?
全部回复(9 )
  • df0111
    df0111 沙发
    建筑面以上200mm,而非结构面以上200mm
    假如以前你碰到的是结构面以上200mm,那只是因为建筑面与结构面标高差不多(40mm左右),管理各方都未发现而已。
    2013-02-19 17:30:19
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    来打下酱油
    谢谢·
    闲时置,忙时用
    2013-02-18 01:21:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇砼屋顶渗水,补救措施
自己家的房子,修了3.4年了,现浇的屋顶出现渗水情况,而且屋顶找平层还起翘了。找平层下面是煤炭渣滓做的隔热层。现在的打算就是把找平层全部敲掉,重新做防水。 现在就想问问需要把煤炭渣滓全部出掉吗? 这类的防水应该怎样做才好?
