土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【图示】3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接
发布于:2013-02-08 16:28:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。
本条为规范强制性条文,所谓自备水源供水管道,即设计工程基地内设有一套从水源(非城镇给水管网,可以是地表水或地下水)取水,经水质处理后供基地内生活、生产和消防用水的供水系统。
城市给水管道(即城市自来水管道)严禁与用户的自备水源的供水管道直接连接,这是国际上通用的规定。当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须有有效的空气隔断。
本规定与自备水源水质是否符合或优于城市给水水质无关。
注意,即便加倒流防止器也是不允许的。
全部回复(3 )
  • sjzuwst
    sjzuwst 沙发
    可设倒流防止器
    2014-07-30 18:45:30
  • 人石械
    人石械 板凳
    说的有理,赞一个.
    2013-02-10 09:29:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
《建筑给水排水设计规范》中的设计条款商榷
《建筑给水排水设计规范》5.3.1条款的第3项即定时供应热水的住宅等的设计小时耗热量计算公式中,关于b-卫生器具的同时使用百分数的解释,规范中提到"住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器的同时使用百分数b可按70%-100%计,其它器具不计,但定时连续供水时间应大于等于2h。" 我的问题是:其它器具不计,是指卫生间内除浴盆或淋浴器外其它的卫生器具不计,还是住宅、旅馆、医院、疗养院病房除卫生间外的卫生器具(如厨房内的热水器等)不计。
