土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 发言登陆的事
发言登陆的事
发布于:2013-02-07 16:26:07 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
网页改进后,每次发言都必须先登陆(不管你是否已经登陆),有时一次登陆还不够,会出现再让你登陆一次,能不能象以前一样,登陆后不需要再登陆,就可以发言?
经常不提示登陆,发言上传时才提示要登陆,且还没有登陆界面,需要刷新页面后才出现登陆界面,这个问题最好也能解决一下。
全部回复(7 )
  • zxg224
    zxg224 沙发
    没有发现你说的问题,有可能是网络部稳定
    2013-07-06 15:01:06
  • 紫血冰冰
    紫血冰冰 板凳
    lingxuct 发表于 2013-2-26 13:28 我的是老爷机,不会是双核,用的IE7.0吧,还是老要登陆。双核不是指你的CPU,是浏览器,因为双核浏览器在切换时信息不传递,就会要登录,所以换个浏览器应该没问题,比如chrome以及非高速双核浏览器
    2013-03-29 00:18:29
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
大家看看,下面这个是什么原因?
本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-2-6 12:15 编辑 论坛有规定,不能重复发和回复内容相同的帖子,但这里是什么情况?对于版主,要删除后发的帖子吗?(后面一个是教授发的,前面一个是五星级工程师发的)。
