土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小高层减压问题
小高层减压问题
发布于:2013-02-07 09:48:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
据个人所知,小高层有以下几种减压方式:1、比例减压阀减压; 2、支线减压 ;3、底层竖向或水平管上装普通减压阀减压;4、设高低水泵。比例减压阀需要较大管道井,很适合写字楼;对于住宅来讲支线减压减压阀过多。那么用何种减压方式最适合住宅小高层呢?
全部回复(3 )
  • yghglg
    yghglg 沙发
    看你说的应该是给水系统的减压,给水系统少见用比例减压阀。至于采用减压阀减压还是水泵分区减压,需要综合项目整体来看,需结合楼层的高度,楼座的数量等。另对于2楼来说,一般给水系统采用的减压阀都是较简单的直接式减压阀,阀前压力波动时,阀后压力也波动。3楼则说的跟1楼基本不是一个问题。
    2013-02-16 14:32:16
  • 老松树大松树
    小高层给水应首先从节能及卫生用水角度考虑设计加压给水方式,市政供水一般可满足四层以下给水,四层以下采用市政直接给水方式,四层以上建议采用无负压给水方式,这样做的目的是既节能又不会造成生活用水的二次污染。又无需增设减压装置。
    2013-02-12 11:58:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
05S内蒙古、天津、河北、山西、河南给排水图集
05S内蒙古、天津、河北、山西、河南给排水图集按编号依次下载排序解压。
