发布于:2013-02-07 09:17:07
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
菜鸟学CAD日志1
学的过程中有些值得注意的地方,高手可以忽略了,特地买了本官方教材《AUTOCAD2012》,本人好追新,使用2013版本的CAD2013,学的内容比较多,这些是我个人觉得有些值得注意的地方
1、看图:如果看的图比较大,又要使用三维动态观察,输入命令regenmode,将值改为0,即关闭自动重生成,若要开启,输入同样命令,将值改为1即可,否则,如果电脑配置不够,呵呵,看着一顿一顿的
2、作图:相对坐标绘制图形时,打开动态输入(DYN),就不需要在相对坐标前输入@,但使用绝对坐标绘制图形时,必须将动态输入关闭,否则按相对坐标输入;极坐标表示方法如(4<30),表示该点距离原点4个单位,与远点的连线与0度方向的夹角为30度(逆时针)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
