土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3P空气开关当2P用?
3P空气开关当2P用?
发布于:2013-02-06 18:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3P空气开关有过载和短路保护,如果当2P开关用,还有过载和短路保护功能吗,如果有接线的顺序是怎么样,是AB,BC,还是AC??
全部回复(24 )
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 沙发
    有地漏电了 楼主应该仔细检查 而不是把零线火线位置对调,这样会有安全隐患的!
    2015-02-20 22:02:20
  • onlydia
    onlydia 板凳
    赞成12楼意见。相线串接两极,零线再用一极。
    确实有设备这么用的。有时手头没有两极开关,就找现成的三极用,这不节省了时间嘛。
    时间也是钱哪
    2013-03-21 13:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电保护原理图中中间继电器的作用?
继电保护原理图中中间继电器的作用
