土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 住宅电井如此尺寸该布置多大的机柜?
住宅电井如此尺寸该布置多大的机柜?
发布于:2013-02-06 18:08:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如图电井宽度为800mm,进深为550+450+600=1600mm
一般来说综合布线机柜两种规格
宽600*厚450
宽600*厚800
宽800*厚800
如果放下综合布线机柜是不是很勉强,除此之外该电井还是强弱电共用的,真是一点办法都没有。
看了综合布线国标图集
发现可以用一种叫做过路箱的,不知道规格如何?能放得下110模块和配线架吗?还有网络交换机呢?
该项目1层6户,估计得每层一个这样子的过路箱体了!
希望大家可以指导!
全部回复(6 )
  • zhangzhang2010
    箱子可以定制的
    2013-02-22 16:47:22
  • azalis288
    azalis288 板凳
    600x600的壁挂机柜是可以的,主要是因为有设备,用过路箱是放不进设备的,
    另外补充一点就是尽可能用高一点的机柜,因为机柜太小安装不方便,我们放
    一台交换机都用12U 的机柜,建议采用9U或12U,如果用6U 的柜子也可以,
    那么安装的时候就是辛苦点,机柜尺寸楼主在核实一下,我标注的尺寸作为
    示意。
    尽可能靠墙安装,那么就有一扇门可以完全拿出来,方便安装。
    2013-02-20 16:47:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
根据点数选择110配线架
110配线架一般是100对100对上面有4排,每排25对线根据民用建筑电气设计计算及示例语音点133个配置大对数电缆及100对110配线架。语音主干侧:133*1.1/25=6共计需要6根25对大对数电缆。133*1.1/100=2共计需要100对配线架2个为什么是2个?请看下图一 采用4对双绞线作为语音线的情况:假设需要使用24口数据配线架做语音侧的则需要采用2对110-RJ45跳线,那么范例中是133根2对110-RJ45跳线
