土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 使用鸿业多年,鸿业管径标注奇遇问题
使用鸿业多年,鸿业管径标注奇遇问题
发布于:2013-02-06 15:09:06 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
使用鸿业很多年,最近有个管径标注的问题,比较麻烦 ,
我把管道管径、坡度一起定义后,发现查询时,只有坡度,管径是没有信息的。
怎么办呢,只能一个一个查询时修改。
重装了鸿业也没用的。
全部回复(14 )
  • wangwang476478285
    软件不稳定 或者是 软件和电脑系统兼容的不太好 还有就是360的问题了
    2013-09-06 03:01:06
  • y1y108
    y1y108 板凳
    应该是之前的软件有问题
    2013-08-10 00:27:10
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
关于鸿业更改已定义管线的起点最小覆土深度的求助
比方说最开始绘制管线定雨水管时,设置好了管线起点最小覆土深度为0.5米。管线绘制完后,想要更改这个0.5米为1米。让纵断重新生成一遍。有办法吗?
