土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的工作压力和厚度
风管的工作压力和厚度
发布于:2013-02-06 11:44:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa, 过滤装置提的压损在1000pa, 风管管道系统压损在600pa ,这样排风机余压就要5600pa ,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa 呢还是风机余压5600pa 呢?风管材质参照高压系统用1.2 厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!
全部回复(4 )
  • wuzuzhiwujilv
    wuzuzhiwujilv 沙发
    回楼上,按风机余压5600pa肯定是高压系统,但〉1500pa都是高压系统,风管镀锌钢板厚度1.2mm,实在不知道强度够不够啊
    2013-02-07 13:01:07
  • 苏丹丹丹
    苏丹丹丹 板凳
    我认为是按风机余压来做系统设计
    2013-02-07 12:47:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中庭温度梯度问题
请问同胞们,中庭温度梯度问题如何解决,跟中庭的面积和高度的影响是否很大。
