土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 冲洗液、岩石对稳定水位产生的影响
冲洗液、岩石对稳定水位产生的影响
发布于:2013-02-06 11:22:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我们都知道冲洗液对于低渗透性的含水层(如粘土、粉质粘土)影响较大,有时几天不能恢复正常水位,对于粗砂土、碎石类土影响不大。 对于冲洗液问题,首先说明一下冲洗液包括:清水、盐类饱和溶液、乳状液、泥浆等多种。我上面说的只是用于冷缺钻头的水类冲洗液而言。
当然如果按现行钻探规程,对于松散土类在未见到地下水的情况是不允许使用冲洗液进行钻探的,对于易于塌孔的砂土和碎石土类可以采用套管或泥浆,对于采用重度泥浆的,测定水位是需要进行洗孔。
其实理解起来可以这样认为低渗透含水层因为钻孔冲洗液泥皮阻隔,对于本就渗透性不大的地层钻孔稳定水位恢复就慢了,而对于渗透性大的地层,因为其渗透性大,泥皮阻隔影响不大,所以稳定水位影响不大。
而对于岩石来说要分多种情况:如全风化岩、强风化岩、中-未风化岩等。同样强风化岩也有所不同,如强风化泥岩和强风化花岗岩,中风化泥岩、花岗岩、孔隙状玄武岩等情况也不一样。总结一句话是看岩体的节理裂隙发育程度、节理裂隙的性质特征(张、闭、填充、无填充)情况和岩石本身孔隙特征而定。
  • 恶魔的脚印
    youdaoli```````````````````
    2013-02-28 13:58:28
  • zyb15023265759
    路过学习一下
    2013-02-27 09:41:27
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
被高填方边坡所困扰
小弟是一个新人,目前被一高挖填方边坡所困扰。 工程概况:本工程处于8度区,有明显旱雨季,年降水量超过2000,在该区域内有大小冲沟24条,沟底淤泥较深(已清除,盲沟已铺设),冲沟常年流水。此填方边坡相对高差最高达67米,地质条件比较单一,主要为片麻岩,从已开挖土体含水率来看,基本超过25%。目前边坡放坡综合坡比1:2.25,每十米一台,每30cm回填碾压一次,压实系数要求0.91,并且按照半米铺设土工格栅。主厂房区域填土厚度约20米,分4次强夯,底下两层强夯能量为6000,顶上两层为10000,强夯区域距离边坡约15米。
