土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一个工业框架结构位移特性计算的疑惑。
发布于:2013-02-06 09:43:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在做一个工业构筑物基础,是一个框架结构,单层,楼板全开洞。
没有楼板的结构肯定不能点刚性楼板假定了,那么计算出来的结构位移比、层间转角等信息,是否还有用?
换句话说,计算结构位移特性的时候,是不是一定要点刚性楼板假定?
全部回复(4 )
  • chai2012
    chai2012 沙发
    bt3255892 发表于 2013-2-8 17:13 都没有楼板了,就没有刚性假定一说了,但是中国规范的位移比等指标是建立在刚性板假定之上的正如您所说,既然位移指标都是建立在刚性楼板假定中, 现在都没有楼板,那算出来的位移指标还有用吗?
    2013-02-11 14:44:11
  • wym940316
    wym940316 板凳
    没有楼板,不点刚性楼板假定。这样计算才更接近真实情况。
    2013-02-10 22:09:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!楼梯梯柱能否加圈梁上?
楼梯梯柱能否加圈梁上?如图
