土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 引水工程、水工隧洞,引水洞、导流洞掘进施工机械化作业线配套方案
发布于:2013-02-05 23:11:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
主洞施工断面:5m*5.5m,长3760m,平巷,后八轮无轨运输。无轨后八轮运输与机械化掘进装运配套方案,采用DF20-2BD履带式双臂全液压凿岩台车(也叫掘进钻车)一分钟0.8m~2m钻速,一次进尺钻深3m,全断面钻眼只需1h30分。放炮后除渣使用ZWY-180/79L挖掘式装载机(扒渣机)装渣到2.8m~3.2m高车厢的后八轮卡车运输,整个炮渣只需1点45分完成。
支洞斜井断面:3.6m*3.2m,共7个支洞,长依次是952m、423m、400m、560m、1300m、600m、800m,斜井坡度依次是12°、12°、15°、18°、19°、15°、18°。所有坡度都在22°以下均可采用无轨汽车运输,选用中型农用车,车厢斗板到地面高控制在2.2m以下。坡度在12°以下的斜井农用车可以直接进倒行驶;坡度超过12°以上的斜井必须配1.2m提升绞车安装在斜井口牵引一下农用车进倒车行驶。
无轨中型农用车运输与机械化掘进装运配套方案,采用DF10-1BD履带式单臂全液压凿岩台车(也叫掘进钻车)一分钟0.8m~2m钻速,一次进尺钻深2.5m,全断面钻眼只需2h。放炮后除渣使用ZWY-120/55L挖掘式装载机(扒渣机)装渣到1.6m~2.2m高车厢的中型农用车运输,整个炮渣只需2h完成。
洞壁混凝土衬砌采用整体针梁式模板台车,洞深超过1500m后,特别是斜井断面小衬砌必须采用TSB-4型轨轮式混凝土搅拌运输车组合混凝土输送泵衬砌施工,以解决汽车式混凝土罐车尾气的污染和断面小进不去的问题。
全部回复(4 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    谢谢楼主!
    2014-02-17 12:57:17
  • xuejunqin1987
    xuejunqin1987 板凳
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-05-01 17:13:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
混凝土和混杂纤维混凝土频率周期比较
本人通过实验得出混杂纤维混凝土的剪切模量大于普通混凝土,这样算出的频率混杂纤维混凝土的都大,与以往结论不符而后又通过《弹性结构与液体的藕联振动理论》中的悬臂剪切梁震动理论得想请问下这样算出的频率混杂纤维混凝土为什么都是偏大的?技术员跟我说这个公式不是适用储油罐类结构,而且我只考虑了剪切变形他这样说是正确的么?
