土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塘渣承载力怎么估算
塘渣承载力怎么估算
发布于:2013-02-05 19:30:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大侠,有个问题请教一下,我在做一个加气站的基础,开挖到设计标高的地方土层较差,想继续挖深之后塘渣分层压实回填至设计的垫层底标高,请问这个深度怎么估算啊?:'(
全部回复(5 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    1、塘渣的承载力得看含水量、有机质、粘土、粉砂的多少确定,水或有机质多的话按淤泥质土,干硬的话按砂质粘土考虑。承载力可取50-120kPa,具体看当地的经验。
    2、至于要挖多深,如果采用整体式基础的话,按上部结构高度和建筑使用要求满足基础埋深即可;如果采用换填的话,按采用的填料和压实系数进行软弱下卧层反算换填厚度。
    3、最好是做地质勘察,这是强条。
    2013-02-05 19:30:05
  • 无间道
    无间道 板凳
    板凳的意见是对的,这是必须要有地质检测试验来决定的问题。
    2013-02-06 09:22:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不同深度基础深浅槽外墙施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-5 21:37 编辑 转载一篇地基方面的技术资料。高低跨深浅槽主要是指近年来繁华都市地段越来越紧缺的情况下,应运而生的一种土方技术方案,即相邻建筑物地下不同标高的结构连接或者紧邻的基槽,其低跨浅槽外墙施工较复杂。
