土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 150m2衣服品牌专卖店供电及照明设计请教
发布于:2013-02-05 18:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,本人电气新手。
下面为刚做的设计图纸,请问分区、布线是否有问题?
灯具已被确认。
如何合理设计,谢谢!!!
doc03406820130205172957.pdf (671.55 KB, 下载次数: 0)
socket.pdf (698.07 KB, 下载次数: 0)
参考平面及天花图:
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    针对楼主提出的问题,分区布线是否有问题,只要满足设计规范要求即可,这样的建筑照明2-3回路即可。主照明、局部照明分开控制。
    2013-02-08 20:55:08
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    kongzhuo12 发表于 2013-2-7 17:22 1.对于衣服品牌店的照度要求需明确,300LX还是500LX。根据照度来确定灯具数。2.店内补充部分应急照明灯具 …1、商业建筑照度要求较高,一般性营业场所要求300lx,相对高档的要求500lx。个人认为品牌店可以按500lx考虑,不过300lx的照度已经够亮了。。2、LED光源不少商业场合采用,不过这玩意冒失发热是问题,小射灯也是的,这些只作局部照明使用。楼主这没什么难的,一般性照明可以采用筒灯配节能型光源,也就是吊顶一圈主照明可以用。局部摆设可以用小射灯或者细管T5灯。周圈光带也可以采用暖光源灯带(这场合是不会采用冷光源灯带的)。这样的场合电气设计主要是光色搭配的问题。建议楼主在上场啊,专卖店啊买东西时候自己要注意观察别人的设计成果。多看多想就知道了,另外建议楼主如果想专研装修电气呢,多买几本建筑照明设计案例看看,那些都是名人的设计。
    2013-02-08 20:52:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助关于等电位连接的一个问题
局部等电位连接箱不要从外界引入PE线是什么意思?求解释
