土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机中性点经PT接地
发电机中性点经PT接地
发布于:2013-02-05 17:51:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
问题见附图。
1. 发电机中性点经PT接地,为什么二次两个线圈?变比是 (15.75/根号3) 比 (0.1/根号3) 比 (0.1/3) KV,而且为什么有0.1/3,感觉好像是PT的开口三角似的。
2.PT圆圈里面的 - 是单相的意思吧?
3. 那个中性点连接电缆(带?)的选取依据什么?比如50平方怎来的,我看到其他项目还有35的。
  • chjun_70
    chjun_70 沙发
    1.二次侧的相电压绕组是用来接发电机100%定子接地保护用的,剩余绕组在这里没有用处。
    2.这里用的是单相PT.
    3.单芯电缆用来连接发电机中性点和发电机出口PT的一次侧中性点,发电机定子匝间保护用,这根电缆电压一般按发电机额定线电压取,平衡PT中性点与发电机中性点电位用,截面可以小,该电压下最小截面的电缆就可满足要求。
    2013-04-28 23:26:28
  • yaoguizhong213
    现在大型发电机组一般是发电机中性点经过短路变压器接地。以前好多是中性点经电抗器接地。你的是经PT接地,也可以。
    二次两个线圈,就是有一个是开口三角,在这里应该是防谐振。
    --就是单相。中性点接地嘛,肯定是单相。
    那个中性点连接电缆的选取依据是可能通过的短路电流。这个电缆应该是为了设置发电机的匝间短路保护装的。客观上会成为短路电流的通道,需要校验短路电流大小选取截面。
    2013-02-07 10:50:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
中国电力百科全书综合卷
中国电力百科全书综合卷
