土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 话说有GDK这种柜形么?
话说有GDK这种柜形么?
发布于:2013-02-05 16:48:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到顶上的一个贴,有GDK?从没听说过。比如GGD:G--低压柜,G--固定式,D--动力配电用。
比如GCK:G--低压柜,C--抽出式,D--控制配电用。
比如GGL:G--低压柜,G--固定式,L--照明配电用。
GDK?,中间那个字母是什么意思?
  • hysoncn
    hysoncn 沙发
    我没听过
    开关柜智能操控装置:hysoncn.net
    2013-02-05 21:45:05
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    有GCK,没有听说过GDK,不过也好解释:G-固定式,D-动力设备,K-控制柜。
    2013-02-05 19:41:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在计算用电设备的负荷时重要设备的视在功率怎么计算?
在计算用电设备的负荷时重要设备(UPS供电)的视在功率怎么计算?有功功率是各重要设备计算负荷之和那重要设备的视在功率内怎么计算?①计算重要设备无功之和,然后与有功一起计算出视在功率?②计算有功之后直接除以一个系数(如0.8),就得到视在功率? 请教一下大家都是怎么计算的?然后选取UPS容量大家又是怎么确定的。
