土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2013岩土工程师《专业知识》备考练习题(1)有答案
发布于:2013-02-05 15:56:05 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
1、根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,对于D≥800的单桩竖向极限承载力标准值计算公式为:
 A. QUK=μ∑qsikli+ qpkAp;
  B. QUK=λsμ∑qsikli+ λpqpkAp;
  C. QUK=μ∑ψsiqsiklsi+ ψpqpkAp;
  D. QUK=μ∑qsikli+ ψpqpkAp;
   答案:C
  2、承台底面下长度为12.5m的预制桩截面为350mm×350mm,打穿厚度L1=5m的淤泥质土,qsik=11KPa, 进入硬可塑粘土的长度为L2=7.5m,qs2k=80.4KPa ,qpk=2930KPa, rP=rS=rSP=1.65。拟采用3根桩,该预制桩的竖向极限承载力标准值和基桩竖向承载力设计值:
  A Quk=1280kN R=776kN
  B Quk=1480kN R=816kN
  C Quk=1728kN R=790kN
  D Quk=1650kN R=830Kn
   答案:B
  3、综合确定一级建筑物桩基单桩竖向承载力标准值时,必须采用( )方法?
  A.现场静载荷试验;
  B.静力触探;
  C.标准贯入;
  D.经验参数;
   答案:A
  4、在某级荷载作用下,静载荷试验时出现( )情况时仍可继续加载?
  A.桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍;
  B.沉降量超过5mm;
  C.桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定;
  D.已达到单桩最大抗拔力或压重平台的最大重量时;
   答案:B
  5、根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,应采用( )式?
  A. QUK=μ∑liβifsi+ αqCAp;
  B. QUK=μ∑qsikli+ qpkAp;
  C. QUK=μ∑ψsiqsiklsi+ ψpqpAp;
  D. QUK=λsμ∑qsikli+ λpqpkAp;
   答案:B
 6、根据室内试验结果确定,嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值的计算公式为:
  QUK=μ∑ξsiqsikli+μξsfrChr+ξpfrCAp
  其中第一项中ξsi的意义为:
  A.嵌岩段侧阻力修正系数;
  B.嵌岩段端阻力修正系数;
  C.覆盖层第I层土的侧阻力发挥系数;
  D. 嵌岩段总极限侧阻力;
  答案:C
  7、按《建筑地基基础设计规范》规定,桩身强度Q≤ApfeψC,其中ψC为桩的工作条件,该系数的取值与( )有关?
  A.桩周土性质;
  B.桩型及成桩工艺;
  C.桩端土性质;
  D.桩的材料强度;
  答案:B
  8、某桩基工程静载荷试验,其3根桩的试桩的P-S曲线为陡降型,其发生明显陡降的起始点相应荷载分别为810KN,800KN,760KN:
  (1)实测极限承载力平均值Qum=( )kN
  A.800
  B.790
  C. 805
  D.760
  答案:B
  (2)每根试桩的极限承载力实测值与平均值之比α1,α2,α3=( )
  A.0.962,1.013,1.025
  B.1.025,1.013,0.962
  C.1.013,1.025,0.962
  D.0.962,1.025,1.013
  答案:A
  (3)αi的标准差Sn=( )
  A.0.3
  B.0.1
  C.0.03
  D.0.15
  答案:C
  (4)以上结果折减系数=( )
  A.0.99
  B.0.98
  C.0.97
  D.1.0
  答案:D
  (5)单桩竖向极限承载力标准值Quk=( )
  A.790
  B.805
  C.782.1
  D.774.2
  答案:A
  9、根据规范规定,以下各条中仍应考虑承台效应的条件是( )?
  A.端承桩;
  B.承台地面以下存在可液化土、湿陷性黄土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土;
  C.桩穿越较厚的土层、进入相对较硬层;
  D.可能出现震陷、降水、沉桩过程产生高孔隙水压和地面隆起的地区;
  答案:C
  10、桩基进行软弱下卧层验算时,按整体冲剪破坏计算的条件是( )?
  A.桩距SD≤6D;
  B. SD>6D;
  C.桩基下方持力层厚度t<(Sa-De)Cosθ/2;
  D.σZ+rZZ≤quw/rq;
  答案:A
  • wyxj_lsq
    wyxj_lsq 沙发
    1、同一承台下n>3根非端承桩,当单桩与基桩受荷相等时 ( )?
      A.基桩的沉降量小于单桩的沉降量;
      B.当桩距Sa>6D时,基桩的沉降量=单桩的沉降量;
      C.当根据Sa=(3-4)D时,基桩的沉降量=单桩的沉降量;
      D.基桩桩端的土中应力 <单桩桩端的土中应力;
      答案:B
      2、某带桩筏基按复合桩基设计时应考虑 ( )?
      A.尽量选择较小桩距以增加桩数;
      B.地基上部土层较好而下部土层可压缩;
      C.尽量减小桩长;
      D.采取措施减小桩顶荷载和桩端的变形;
      答案:B
      3、对于复合桩基 ( )?
      A. 减小外区与内区面积比(ACe/ACI),有利提高其竖向承载力;
      B.承台内区土的反力比外区土的反力大;
      C.加大外区与内区面积比有利于提高其竖向承载力;
      D.承台内区土的反力与外区土的反力为均匀分布;
       答案:C
    4、对于的n>3的一级复合桩基,确定其基桩竖向承载设计值应采用 ( )公式?
      A. R=ηspQuk/rsp +ηCQCk/rC ;
      B. R=ηsQsk/rs+ηpQpk/rp+ηCQCk/rC;
      C. R= Quk/rs + Qpk/rp ;
      D. R=Quk/rw;
       答案:A
      5、对于一般的摩擦型群桩 ( )?
      A.打入疏松砂土中的预制桩,边桩摩阻力增加;
      B.若承台的刚度较大,以边桩受力最大;
      C.打入疏松砂土中的预制桩,以中间桩受力最小;
      D.由于承台刚度和地基土性质的共同影响,各桩顶荷载分布可按均匀受力考虑;
       答案:D
    6、振动沉管成孔灌注桩施工工艺在( )土层不适用?  A.碎石土;
      B.淤泥质土;;
      C.一般粉性土;
      D.杂填土;
       答案:A
      7、在( )土层中不宜采用钢筋砼预制桩静压工艺?
      A.粉土;
      B.自重湿陷性黄土;
      C.有砾石夹层;
      D. 有砂夹层;
       答案:C
      8、桩长在11-25m的预制钢筋砼桩起吊和堆放支点的位置根据( )确定?
      A.施工方便;
      B.桩的正负弯距相等;
      C.反力相等;
      D.桩的配筋数量;
       答案:B
      9、对于单桩承载力设计值较大的砼预制桩不宜采用( )接头方法?
      A.角钢帮焊;
      B.钢板对焊;
      C.法兰盘接头;
      D.硫磺胶泥锚固;
       答案:D
      10、某桩基工程采用锤击沉入砼预制桩。按设计桩端持力层为密实砂土,打桩时停止应以( )控制?
      A. 桩的贯入度;
      B. 桩端设计标高;
      C.以控制桩的贯入度为主,以控制桩端设计标高为辅;
      D. 以控制桩的贯入度为辅,以控制桩端设计标高为主;
       答案:D
    2013-02-05 15:59:05
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
询问:港口海岸及治河工程是相同专业吗
如题,武水的港口海岸及治河工程是岩土的相同专业吗?专业表中没有和这个专业完全一样的名字。帮朋友问的
