土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 吸光度A值与光密度OD值的应用范围
吸光度A值与光密度OD值的应用范围
发布于:2013-02-05 11:54:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
光密度医学上习惯称为 吸光度值,检测单位用A值表示, OD是optical density(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度, OD=1og(1/trans),其中trans为检测物的 透光率/透光值。有光密度测量要求的是用 光密度仪来测试,对镀铝薄膜和珠光膜进行 光密度测量。
吸光度(A)的计算公式的原理是朗伯-比尔定律
A=lgI0/I=-lgT
其中A为吸光率
T为 透光率
I0为入射光强
I为透过光强
以及医学液体药物的浓度关系,OD值在医学上是一个医学名词:表示乙肝检测中的检测结果。检测结果是阴,其中有个OD值为0.001,C.O(临界值)0.1500。阴性即可见光通过被检测物,前后的能量差异即是被检测物吸收掉的能量,特定波长下,同一种被检测物的浓度与被吸收的能量成定量关系。光密度值和吸光度都是在测量范围内与待测试液的浓度成正比关系,透光率应该是0-100%。
光学密度定义为材料遮光能力的表征。同时也可以用 透光率仪测量。光密度没有量纲单位,是一个对数值,通常仅对镀铝薄膜和珠光膜进行光密度测量。
光学密度是入射光与透射光比值的对数或者说是光线透过率倒数的对数。计算公式为:
OD=log10(入射光/透射光)或OD=log10(1/透光率)
由定义知:OD<0
吸光度的计算公式的原理是朗伯-比尔定律
A=lgI0/I=-lgT
其中A为吸光率
T为 透光率
I0为入射光强
I为透过光强 由定义知:A<0
OD值除了在医学上的应用,同时光密度参数应用于检测镀铝膜镀膜层厚度的均匀性;目前市场上有专用的 光密度仪--- LS117光密度仪,用于检测镀铝膜的镀膜厚度品质。光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度仪通常仅对镀铝薄膜和珠光膜进行光密度测量。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
有效杜绝瓷砖脱落在家装中的普遍性---“益贴超强力瓷砖胶”PK“水泥砂浆
【关于掉砖】 掉砖早已不是新鲜话题,而是困扰瓷砖行业多年的历史遗留问题,一般把原因归结为铺贴材料粘结力不够和施工方法不当。 掉砖事故可大可小,小到家庭装修中掉砖后需要重新铺贴和施工,带来经济损失和麻烦,大到外墙或公共场所掉砖可以砸死人。 其实,分析掉砖的原因并不难。水泥砂浆的热胀冷缩强度大,热胀时产生较大张力,易促使瓷砖相互挤压而炸瓷、开裂,而冷缩时的拉力则会使水泥砂浆与瓷砖逐步分离,以致空鼓,甚至掉砖。就好比吹气球,气球有伸缩极限,超过极限继续吹就会破裂;而放气时,气球会随着收缩而不断偏离原有位置。现今各种抛光砖、地砖和大块石材上墙很普遍,此类砖与水 泥的粘结相对较弱,重力大,若施工不当,更易掉砖。
