土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各位大师们:如何判断二沉池中污泥是否发生污泥膨胀?污泥龄过长应怎么办?谢谢!!!
全部回答(2 )
  • 飞啊飞啊
    一个量筒就可以搞定,看看沉降比,最好的办法就是做一下镜检。
    2013-02-06 21:12:06 来自 PC 评论 举报
  • zyz0501
    一般看沉降性,看泥的沉降速度和密实性、有没有絮状不沉泥。
    泥龄过长的话可以降低曝气量,增加排泥量。
    2013-02-05 11:49:05 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
