土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT开口三角问题求解啊!!!
PT开口三角问题求解啊!!!
发布于:2013-02-04 14:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、为什么PT开口三角单相接地或短路时才有电压?
电压互感器(PT)
2、如果PT辅助绕组假如C相接反,必将引起三相不对称,所以开口三角出线O序电压,这个0序电压是多少?是33V吗?
开口三角形绕组电压向量图
3 、PT的辅助绕组三角形接法,为何会出现当一相接地时开口三角出现100V电压,他们的向量应该是三角形呀?既然是三角形就 不会出线100V的电压?
上面的问题恳请指教!!
全部回复(14 )
  • zhsw512_163.com
    学习了,不错的资料
    2013-07-17 09:30:17
  • 陈氏屾人
    陈氏屾人 板凳
    不对称短路就有零序电压
    2013-07-16 22:54:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪里可以买到10kV GE Power/Vac 和24kV 和施耐德Fluair 300 开关柜?
哪里可以买到10kV GE Power/Vac 和24kV 和施耐德Fluair 300 开关柜?新旧均可。如有卖请联系:13606067446。多谢!
