土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 一步一步教你做装修之泥水项目操作规范
一步一步教你做装修之泥水项目操作规范
发布于:2013-02-04 14:24:04 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
建筑装饰工程泥水项目施工操作规范
一、敲墙
按设计图纸要求和设计师现场定位,画出所需敲墙部位,敲打前做好排水排污口封堵。关闭电源总阀,门窗玻璃做好遮封保护。
二、砌墙
1、 和设计师现场定位、弹线,砌60mm墙时,不得一次性砌到顶,必须砌一半高时间隔24小时再砌,砌120mm墙时,距天棚底部须留200mm左右高度,铲除原粉刷层。间隔24小时后用竖砖补砌到顶。
2、 新砌墙与旧墙一字型相接时旧墙间隔500mm打马牙口并铲除粉刷层〉100 mm宽,采用200mm宽铁丝网加固接缝处。新砌墙与旧墙T字型相接时旧墙须用切割机割槽,敲掉份刷层,并距离500mm穿一条长〉500mm左右钢筋或打一洞伸进砖头。
3、 砌墙沙浆缝隙在10mm~15mm之间,沙浆应饱满不得有透光现象。墙体须垂直,2m高度偏差≤3mm,平整度2m≤3mm,粉刷阴阳角要垂直,2m高度偏差≤2mm,平整度2m≤3mm。
4、 宽度≥800mm的门、窗洞口顶部砌砖墙的须预制水泥槽梁,采用中10mm钢筋2条,高度100mm,与墙同宽。
5、 堵塞门洞窗洞时两侧需打马牙口,将相接的原粉刷层铲除并骑上铁丝网。
6、 墙体砌完粉刷后应在套内的每一堵墙面、柱面打水平线。
三、找平
1、 客、卧地面找平线打点、冲筋以1:3水泥中砂湿浆均匀搅拌成手握能成团状后找平,找平后须间距24小时浇水养护二次以上。
2、 厨房、卫生间、阳台地面找平须以最内侧地漏排水管为最低点,以门口为最高点,顺坡度找平,24小时干后把地面最内排水管锯至找平面平,做防水时地面与管内顺刷防水涂料。避免管外与水泥板之前渗水漏水。
3、 厨、卫、阳台地面防水做完试水后铺贴墙砖前须做好地面保护。防止损坏防水层,导致渗水漏水。
四、补线槽、边角
1、 水电线槽边缘须打毛,泼水后分两次补沙浆,24小时后浇水养护。
2、 地面水电线管水管须做水泥沙浆斜坡防踏保护,24小时后浇水养护。
3、 修补梁、柱、墙边角须浇水后粉刷水泥沙浆。裸露染底两头高低偏差明显时须去掉梁底粉刷层重新粉刷至两头水平。
五、墙面镶帖
1、 墙、地砖到工地须清数量,检查质量,如发现墙、地砖有破损、裂缝、规格不一、色差、翘曲、起供应及时告知业主或工程监理,不得铺贴。
2、 明确墙、地砖区域分类,不得贴错。
3、 墙砖铺前应挑选,选择颜色一致,规格偏差小,平整度高的砖贴阳角,排砖应合理,整面墙不得有两排整砖,碰到特殊情况排砖到最后出现砖≤50MM时,可采取两排非整砖。
4、 贴墙砖前应检查墙面的垂直度和平整度,检查墙、柱的阴阳角,并检查水电暗盒,进水端口里要到位。如发现水端口无法和砖面平须调整并灌好砂浆。
5、 贴墙砖时须吊垂直线和水平线,沙浆须饱满,铺贴应牢固,色泽一致,表面应平整,平整垂直度偏差2m〈 2mm,缝隙均匀,周过顺直,砖面无裂缝,无缺棱掉角,空鼓率〈3%,墙砖贴完应立即填缝。
6、 铺地砖时应先测量地面长宽尺寸。参照平面布置图纸,确定起铺点,拉好水平纵横线。
7、 铺地砖前应挑选砖,选择颜色一致,规格偏差水,平整度高的砖铺于明显处,次之铺于如沙发、木器处。
8、 铺地砖时砂浆应砂浆应饱满,砖面四角与周围砖角应平齐,留缝应均匀,不得有错缝、缺角、高低不平、空鼓等现象。地砖贴完应有临时围护,防止践踏,24小时后浇水养护。
9、 铺贴厨、卫、阳地砖应有走水坡度,地漏四周与砖结合应严密,应低于地砖3mm-5mm。
10、地面砖铺完不得填缝,待全套工程完工清洁再填缝以保证填缝效果。
11、门头石铺贴应考虑木地板厚度,应配合测量人员量准尺寸,厨房、卫生间门头石应在原尺寸上加宽30mm,两边加长60mm,形成两耳状,以保护木质门套线不易腐烂。
12、铺设浅色石材和马赛克应用水泥。
13、厨房必须设置排烟道止逆阀。
全部回复(5 )
  • hy水电工123
    好资料,感谢楼主分享
    2014-06-13 15:28:13
  • luodongfeng
    luodongfeng 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2014-06-12 19:34:12
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
看看这些钢筋搭接绑扎是否符合规范
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-22 06:45 编辑 大家看看这些钢筋搭接绑扎是否符合规范
