土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防工程快速算量实例与技巧(图文举例)
消防工程快速算量实例与技巧(图文举例)
发布于:2013-02-04 14:02:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚在网上挖到一个宝藏,赶紧拿来和大家分享分享!希望在对我有帮助的情况下,对大家都能有所帮助!能和大家一起进步!
消防工程中的喷洒头及喷淋管由于布置复杂,数量多,用手工计算慢,而且费时、费心。在有CAD文档的时,用软件进行工程量的计算统计,可以提高计算的速度和准确性,省时、省心。在实际的应用软件进行消防工程量的计算统计时,由于CAD消防工程图的多样和复杂,所以在用软件算量时,经常会遇到一些问题,这里通过几个实例介绍如何用金格安装算量软件,进行快速算量。
实例一:九层宾馆消防工程算量
工程特点:CAD工程图喷淋管的标注比较齐全,图中检查该断线的地方都断开了,工程简单。
注意,金格安装算量软件中,消防工程大类为“水”,在建新工程时,要将其设为“水”。
(一),识别布置喷洒头
操作步骤:
① 点击“识别/引用”下的“自动识别布置设备[喷淋头]”菜单项,系统将提示“自动创建喷淋头构件”,当图中显示出相应的提示光标后,直接在图中按住左键“框选”图中的某个喷头图形,这时,屏幕中将显示出识别喷头的操作界面。
② 在喷头属性页面中,查看设置“喷头”构件属性;
③ 点击“开始识别”按钮,进行喷头自动识别,识别的数量将显示在结果栏中;
④ 将“显示识别标志”设为选中,可在图中查看识别出喷头的位置;
⑤ 点击“存布构件”按钮,将按识别出的喷头位置,自动布置构件。
注意事项:
A,整个工程统一识别,用于说明的喷头也一起识别统计了,要注意,删除这些布置的构件;
B,喷头的标高可在“构件属性页面”中设置,布置后再修改也可以;
C,喷头短立管,默认在喷头组件中计算,如需要也可以分开识别布置;
由于该工程中,采用了两种喷头,在识别布置另外一种喷头时,要点击“识别布置新的喷洒头”。
(二), 识别布置喷淋管
由于本工程的CAD图标注比较规整,所以喷淋管识别用“有标注”识别方式。操作步骤如下:
① 点击“识别/引用”下的“识别布置管[喷淋管]”菜单项,按提示先选择(或是添加)一个管构件;
② 在图中“框选”喷淋管线及标注文字,这时屏幕中将显示出“喷淋管”自动识别布置的操作界面;
③ 查看系统自动统计的“喷淋管规格表”,取消可能错误的“规格标注”,如本工程中的“DN10”;
④ 如果需要可以点击“系统名称”栏,设置当前的系统,管的标高默认是2600,可以直接进行修改;
⑤ 点击“开始识别”按钮,将自动进行“管线与文字”的匹配识别,不能自动识别匹配的“管线”及“文字”将用“闪图”标记出来,先点击“自动调整”,如果还有不能识别的“闪图”位置,可点击“手动调整”。
“手动调整”的操作步骤是:
A:先设置管线的规格,可按shift键直接在图中,点击“规格文字”;
B: 点击“闪图”处的管线。
(三)喷淋管的调整与“焊接”
自动识别布置的喷淋管,由于各种原因,可能会出现“规格”不正确,或是缺线断线的情况。
① 改规格
先在“构件属性页面”中,将“规格”显示设为选中,这时可在图中直观的看到“管线的规格”标注,在图中“选中”(用点选或框选都可以)要修改规格的管线,按鼠标右键,
在弹出的菜单表中,点击“规格替换”菜单项;
② 拉伸管线
当在图中选中了某条管线后,选中的管线将用虚线标出,并显示出三个“控制点”,两边的为端线控制点,中间的为移动控制点。将光标移到“端线控制点”内并按住鼠标左键,移动光标,可“拉伸”管线,选择“中间点”,可移动管线。
③ “焊接”管线
在本工程图中有些管线在CAD图中是断开的,所以识别的管线也是断开的,这时可以用焊接的方式,将它们接起来,操作步骤是:
A), 先按住左键“框选”要焊接的两条管的端点,选中两条管;
B),点击“构件项目”菜单下的“自动连接断开的线构件”菜单项。
注意,如果CAD图中的管线断线比较多时,可用先进行CAD线的自动焊接,这样会更快些。如果已识别布置了一些管线,可全部删除重新识别布置。
(四)立管的识别及布置
立管识别布置的操作步骤是:
① 先选择立管构件;
② 设置立管的规格;
③ 点击“布立管”操作按钮,在图中按住左键“框选”立管图形,选中后,将显示出自动识别立管的操作界面;
④ 输入立管的高度,并点击“闪动图标”查看立管的位置;
⑤ 点击“开始布置”按钮,自动识别布置立管。
(五)其它设备的识别统计
其它设备(如消火栓,灭火器等)图块类设备的识别统计,可以直接选择“按CAD图块表识别布置设备”,由于消防类工程要统计的设备相对较少,为此采用先在图中提取要统计设备的方式。操作步骤是:
① 先在图中找到图例表,按住Alt键“框选”图中的设备图块,选中提取的设备块将变为暗色(表示已提取);
② 点击“识别/引用”下的“按CAD图块标识别布置设备”菜单项,这时,屏幕中将显示,按图块表识别布置设备的操作界面,并列出了已提取的图块,;
③ 在图块表中,选择一个要识别统计图块后,在图中将突出标识出该图块的位置;
④ 点击“添加新构件”选择添加相应的构件(如消火栓箱等);
⑤ 在“构件属性页面”中,修改设置构件的属性;
⑥ 点击“布构件/建符号”按钮,按图块布置统计构件。
⑦ 对于构件库中,没有的构件,可直接从图中提取说明文字,创建布置构件,操作步骤是:
1)在图中,按住左键“框选”提取构件名称;
2)点击“建构件”按钮,建新的构件;
3)点击“布置构件”按钮,布置构件。
(六),其它算量事项
① 管道配件可以选择自动生成;
② 管道保温,涮油防腐,可在构件的“定额量”计算表中计算统计;
③ 多余构件布置的处理
在本工程中,采用的是统一识别布置的方式,一些设备及管道在系统图中,重复识别及统计了,要注意检查并将其删除。由于工程量最后汇总时,总是要按图纸分层的,所以系统中的构件不删除,在汇总时,不汇总相应的图层也是可以的;
④ 三维图形的显示
当布置完各种管道构件后,直接点击“打开三维图形窗口”就可以看到相应的三维图形了。由于三维图形的管道是按实际尺寸显示的,也可以从三维图中直观检查管道规格的设置是否正确。注意,在显示三维图形时,最好按图纸分层逐层来显示(这只要将当前层设置为识别区)。要使得三维图的空间感更强,可以选择自动识别布置参照柱及参照墙。
参照柱的布置识别的操作步骤是:
1),点击“3D图/设备表”菜单下的“3D参照 <柱--圆形 形> ”菜单项;
2),点击“点布按钮”后,在图中按住Alt键“框选”图中的“柱图形”;
3),在显示出的操作界面中,点击“开始识别布置”按钮。
参照梁墙的布置识别。请参看有关的说明。
全部回复(11 )
  • 陈小生
    陈小生 沙发
    施工员算材料还用软件算?还是手算比较好点把,也好阅读一下图纸!:)
    2013-12-24 14:15:24
  • zy7181
    zy7181 板凳
    谢谢楼主分享!:o
    2013-02-16 09:08:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池容积计算
喷淋水池容量=喷淋用水量x火灾延续时间;喷淋用水量=火灾时同时洒水的喷头数x工作时喷头的流量这个同时洒水的喷头数和工作时喷头的流量怎么算呀~消防水池容量计算的时候要加上喷淋的用水量吗?外部供水能力不清楚的情况下是不是取建筑的日用水量的110%?
