土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 春季装修,房屋装修开工前准备工作
春季装修,房屋装修开工前准备工作
发布于:2013-02-04 11:13:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于第一次装修房子的菜鸟来说,装修房子最困难的就是不知道装修开工前该做怎样的准备工作?
根据网友的实践经验,教你房屋装修开工前的准备工作,请装修业主必看!
一般来说,装修的步骤和费用结算方法会有以下六大方面:
1、设计——2、材料——3、探价砍价——4、认定价格、签约——5、总预算——6、时间准备
备注:省钱小算盘把好预算决算关,减少不必要的开支,并参照原始项目单做好过程记录,以便决算中清理增减项目。装修公司一般有固定网点,可以参照上面的价格进行选材。最好不要直接请施工人员,也许表面省钱,实际可能会造成施工中更大的损失。
房屋装修开工前准备工作:
1 在小区物业出具的装修协议上签字。
2 提供自家装修的图纸,主要是水电路改造和拆改的非承重墙体项目。
3 办理“开工证”,施工时用来贴在自家门上,便于物业检查的工期证明。
4 出入证:主要是为工人办理的,以免装修期间有不法人员混入小区。(各个小区收取标准不同,一般是15元一个,工本费5元,剩下的10元钱,等装修结束后会退还给业主)。
5 装修押金(各个小区视情况而定,没有统一标准。最少也在2000元左右,一般装修完工3个月后会退给业主)。
6 垃圾清运费:这笔费用是用来支付物业清理装修垃圾用的,和支付给装修公司的不一样,一般2居在300元左右,不同的物业公司收取的不一样。
注:以上环节并不一定兼有,根据小区各方面水平而定。比如,在年代久远点的小区买了二手房,装修时往往就只要求交纳垃圾清运费。一般情况下,大型楼盘里做装修时,都要兼顾。
另外提醒大家的是无论是毛坯房验收还是装修后都需要认真谨慎的验收:
一、对于未装修的房子:
1、主要看下门、窗是否透风。(属于建筑问题,物业管理范围)
2、墙面、地面是否平整。(过于不平的墙面和地面装修起来会很麻烦)
3、墙体,是否有严重的裂缝存在,一般细小的裂纹是正常的。
主要就这三点,其余的看下是否有少件(开关之类),少线等。
二、对于装修后的房子:
1、主要是墙面的透寒状况。(外墙)
外墙透寒严重属于物业维修范畴,但是修理非常困难。
2、包好的门、窗的透风情况。
3、墙体裂纹。
4、卫生间防水是否到位,。
5、各种水暖管线的检查,(是否漏水)
6、地板的安装。(地板下是否有空隙现象等)
全部回复(75 )
  • 老盖
    老盖 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-09-19 09:45:19
  • co1486456745750
    防患于未然,
    2017-07-01 23:24:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 371 人订阅
卧室与卫生间顶棚阴角渗水
最近处理的一个问题:室内装修后与卫生间相邻的卧室顶棚阴角部位出现渗水痕现象;此问题由于装修队伍施工不规范,打卫生间排气管时,洞口封堵不严,特别是外墙与保温板之间的缝隙未用防水砂浆封堵(外保温采用点粘法施工),下雨后雨水沿着缝隙进入,导致墙体吸水,里侧室内墙面渗水;另外一个原因就是空调空口的外口比里口高,这种错误的做法更容易进水;所以外墙面打这种洞口时最好加套管,缝隙采用防水密封材料密封严实!
