土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV母线三相电压不平衡
35kV母线三相电压不平衡
发布于:2013-02-04 00:06:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
220kV变电站35kV母线电压ABC分别为24.28、21.25、18.27(kV)请问这可能有什么原因造成以及这样三相电压不平衡可能造成的后果??(主变为星型接线带平衡绕组)
全部回复(7 )
  • 遗忘雪悸
    遗忘雪悸 沙发
    同意一楼说法, 除了系统小虎线圈还有可能PT上的消谐装置损坏
    2015-12-27 17:33:27
  • banqiao14
    banqiao14 板凳
    1、35kV系统,尤其是以架空线为主的线路,一般没有进行换位排列,某一相对地的分布电容大于或者小于其余两相,三相对地分布电容不对称,导致系统不对度大,所以体现为三相对地电压不一致,三相不平衡,本案来看。
    2、或者是系统中装设有消弧线圈,运行于接近谐振状态运行,中性点电压抬高,三相不平衡加剧。
    3、系统耦合电容分布不均。
    4、发生谐振
    2015-08-17 16:35:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
2013注册电气工程师基础考试交流群:227451726
2013年注册电气师工程师基础及考试经验交流,考试资料共享,行业交流。
