土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 雨季屋面防水施工经验总结
雨季屋面防水施工经验总结
发布于:2013-02-02 11:43:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工过程中多遇到平屋面建筑。在施工平屋面过程中,除了按照设计及规范要求进行施工外,还要注意一些其他的外在因素的影响。如在雨季施工过程中,就必须要保证蒸汽能够外排,以免防水层鼓起来。施工过程中偶有少许心得,现总结如下。
一、平屋面建筑构造
平屋面一般由结构层、保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层组成,有一些另设有隔汽层、隔离层等构造。对于工业厂房,多为不上人屋面,一般情况下有保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层就足以满足要求,无特殊情况一般不设隔汽层、隔离层等。在施工过程中,一般为先施工保温隔热层,再施工找坡层、找平层,等待找平层干燥后再施工防水层、保护层。
二、现场施工情况
目前我项目部正在施工的项目,在近20个房屋当中,除了乙炔发生框架屋面为上人屋面,构造比较复杂,其余均为不上人屋面,只有保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层。
在施工过程中有几个屋面的防水工程在雨季来临之前未施工,结果自5月1号开始,一直等待屋面找平层干燥,但每隔5、6天就会下一场雨,结果本应10天的工期,硬生生拖到了50天,才在天气持续晴好,找平层足够干燥时将防水层施工完毕。
三、总结
1、雨季期间,晴好5天、6天以后,地面上水汽蒸发,上升凝结形成雨云,加上其他地方冷暖气流影响,就非常容易形成降水,因此屋面找平层非常不容易干燥,防水卷材就不能施工。应对这方面的经验就是多关注天气变化,与当地气象部门保持联系,及时作出预警与应对。
2、在施工过程中,尽量在屋面结构层施工完毕后错开雨季再施工屋面其他构造层,如果能在雨季来临之前施工就尽早施工,如果不能,尽量选在雨季以后再进行施工,避开雨季。
3、如果工期非常紧,且在雨季施工,再加上当地雨水充足,这时候要等待找平层完全干燥几乎是不可能的事情,这时候只能采取设置排气管的方法,将屋面做成排汽屋面,以防止水汽蒸腾将防水层顶起来。
全部回复(8 )
  • zjw285928469
    zjw285928469 沙发
    新手路过,学习了
    2013-11-16 21:29:16
  • 无间道
    无间道 板凳
    很一般的小结,虽作用不大,但可以一看。
    2013-03-04 14:08:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程、招采、设计、专业分包工作界面划分
工程、招采、设计、专业分包工作界面
