土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 门窗——抵挡不住寒风来袭
门窗——抵挡不住寒风来袭
发布于:2013-02-02 11:08:02 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一到冬天,人们最怕的就是出门大风刮起,像刀子一样刮得人脸颊生疼,所以都不想出门了,但是却发现很多门窗也有漏风现象,门窗为什么会漏风?
一、窗户漏风:
1、材质差 :现在的窗户材质以断桥隔热铝、塑钢窗为主流,铝合金门窗已经因其密封性能差逐步被淘汰。但即便购买了塑钢窗和断桥铝窗,专家提示也应该留意材质。如果材质较差,窗户使用两三年就会发生变形,一旦变形之后,密封性能就差,就会发生漏风,所以这也提醒业主在选购窗户时要格外留心材质。解决办法:只能找窗户厂家来解决。
2、安装工艺到不到位也是决定窗户是否漏风的重要因素。首先窗户必须安正,否则窗户使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况,窗框与墙体间的缝隙也就会越来越大,漏风也就在所难免。其次,窗户在安装之时,需要打发泡胶填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后,再在窗框的周边均匀抹上密封胶,既防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内,也防止漏风。而且需要在窗户内部和外部双面施胶,有的工人图省事,只在内部打胶,或者在内部的几个点打胶,密封不严。即使外部打了发泡胶,但一年或一年半左右就会粉化,夏季漏水、冬天漏风的情况就会出现。另外,装修的时候,家装工人发现窗框与墙缝缝隙密封不严,则会从内部补上腻子,但时间一久,也会出现一种细微的缝,导致漏风。解决办法:第一种情况得找窗户厂家。如果只是窗户内部的胶没打好,缝隙也比较小的话,可自己贴上美纹纸,朝缝隙里打上密封胶即可;如果是外部胶有问题,则需要联系工人来操作了。
3、配件不给力窗户漏风的另一个重要原因就是密封配件出故障了。最常见的是密封条老化开裂,直接导致窗户密封性能变差;还有一种是发泡胶太软,使用了几年之后就发生粉化,导致窗框与墙体间的缝隙变大,产生漏风。解决办法:可以自己更换密封条,使用三元乙丙橡胶比较好,或者质量稍差的橡塑胶条也可以;如果自己操作不了,找街边做塑钢窗的小店工人更换花费也不会太多。至于发泡胶,需找工人操作,发泡胶固化后,业主可以自己捏捏看,费劲才能捏动的质量较好。
二、门漏风 :原因相近处理相似 ,大致是以下原因导致的:1.木门质量太差;2.使用过程中门发生变形,门缝变大;3.户外门的密封胶条老化;4.户外门在安装时,门框与外墙体之间的缝隙较大,有的安装时没有用密封胶堵缝,或者只用密封胶堵了外缝,内部没有密封,时间一长也会发生漏风。“如果入户门正对着楼道,那就会感觉风很大了。” 解决办法:因门的质量问题导致的,如果确实影响很大,可以联系厂家或者更换木门;如果只是密封胶条和打胶的问题,更换胶条和重新打胶即可。
全部回复(11 )
  • co1480129265436
    好的门窗从选材原材料到辅材、五金、制作、安装缺一不可,气密性,水密性,抗风压,保温性能,以及玻璃的选用都有很大的学问的
    2016-11-26 11:38:26
  • qq_1479367901170
    襄阳保宁门窗对于,为中国节能门窗,主打铝合金门窗、高端窗户。如有合作,请联系我们:保宁门窗www cnbaoning com/,中间的点已经换成空格
    2016-11-17 15:42:17
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝塑门窗标准
