免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
堤防工程设计建堤后的水面线如何确定?在堤防工程设计中,横、纵断图绘制以及工程量计算是非常重要的设计步骤,横、纵断面图绘制与工程量计算都有一个共同点,就是工程量比较大,而且多为重复劳动。如果能够有效提高此设计步骤的效率,那么对缩短整个设计周期是非常关键的传统的计算方法是横、纵断面图绘制,设计时需要数据文件为横断和纵断数据,从根据外业测量数据,在AutoCAD中进行逐点输入,以完成断面图绘制。时间大概10min每断面(横断面),纵断面图绘制时间大概在30分钟/纵断。第二种就是工程量计算,他是根据已绘制成的横断面,在AutoCAD中量取各桩号断面面积,根据距离再进行面积平均乘以距离,最后得出总工程量。时间过长。而缺点也是显而易见的就是断面图绘制时,容易出现输入错误,导致这个断面数据不准,影响后期工程量计算的精度,并不容易查错;设计时间超长,增长整个设计周期。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xt-xiaoxinhua
沙发
文字说的是房子,计算简图说的是水闸。地基各层厚度不清楚,各层的分布不均匀度也不知道。 看不懂。
2013-07-22 19:18:22
yvhezhang
板凳
应该做变形验算。
2013-02-27 09:12:27
加载更多回复 举报
