土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 30HXC油压报警保护故障问题
30HXC油压报警保护故障问题
发布于:2013-02-01 23:09:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
急求,新修压缩机安装后,在通电调试时发现出现油压传感器故障保护,经过代换压力变送器及连接线均无好转!急,谢谢师傅们多多解围。故障代码有:30(scpm电路板失去通讯)、34(EXV板失去通讯)18(油压传感器故障)。根据故障代码意思已经查找了电路板直接通讯问题,并没发现异常,电路板通讯正常(红灯约2秒闪一次,绿灯会不规则的闪),请问下我应该还要从哪里下手排查,其中印象中好像发现一个问题,EXV电磁阀在通电时好像没有动作的感觉。这样是不是不正常的表现,本机在维修时断电时间比较久约3个月左右
补充内容 (2013-2-5 09:33):
应该都还没有明白我的意思吧?是维修后的新机头安装后,抽完真空,加满油(15~16L)左右。冷媒加之5公斤左右时以加不进,准备开机加入冷媒时,此时故障报18油压传感器故障。压缩机根本没有开启过呢。维修之前是压...根据大家帮助的数据需求,更是为了方便大家帮助解围,对故障准确型的判断。今特地又跑到客户现场做了数据统计,机组型号30HXY-110A.故障:新修好的压缩机安装到机组,抽完真空、加完冷冻油(15~16L)填加雪种134A至0.5MPA,因为压缩机没有启动,加不进去冷媒后。通电准备开机启动,机组通电后,机组报故障第一个0,18油压传感器故障,第二个1,30SCPM电路板失去通讯,第三个2,34EXV电路板失去通讯,故障无法消除。目前处理过的办法:代换过油压传感器、更换过连接线、代换过SCPM电路板、测量过各个供电电压、通讯接口电压(断开电压DC3.5V,连接后电压DC1.7V)、代换过板间通讯线目前还是没法清楚故障。压缩机坏之前是没有这些问题的。信息查询如下:0)默认信息、1)22、2)UNOC、3)1.0、6)0、7)0、9)100、11)RUTO、12)OCCV、13)12、14)12、15)24.2、16)40.温度显示:0~7显示正常,8)-17.8、9)-39.7、10)-17.8其它没有发现异常现象
补充内容 (2013-2-25 23:39):
最近心里一直不安,因为拆开机头时发现机头里面是干的,没有油,几个轴承都研磨损坏。目前还没有找到原因,本机组在日常运行中没有报过油压故障,等这个问题处理好后,我把维修照片晒出来给大家分享下,顺便大家分析
全部回复(37 )
  • hmq12345
    hmq12345 沙发
    螺杆机是靠油压来加载的,若没有正常加载,你是有可能加不进去的。有个压差开关你看看是不是断开了!
    2017-06-28 22:54:28
  • zhoujunkai_22
    zhoujunkai_22 板凳
    供油电磁阀和冷却电磁阀,加载电磁阀,油泵,都是可以手动测试的。你进输出菜单,进user,手动调试是可以的。把说明书仔细看看,咬文嚼字的看。内容知识点太深。得好好琢磨。
    2017-06-28 13:25:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大佬谁知道 这公式压缩比最大值 砸求出来的
求推倒过程 求导 叫不出是啥函数.......
