土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流
我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流
发布于:2013-02-01 20:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流
全部回复(16 )
  • diangan123
    diangan123 沙发
    楼主的问题都没有回答啊,我认为看电源侧在哪里,在高压侧就用高低阻抗,如果高、中都有电源,应该按照高中短路阻抗折算提供低压侧的电流。变压器的容量应该按照电源侧的容量,本例中110kV侧容量。不知说明白了吗?
    2023-01-26 10:52:26
    赞同1
  • fitman
    fitman 板凳
    1、如果是一个运行的系统,计算等效阻抗时是应该考虑中压侧的影响的,也就是计算时选用的Sn必须减去中压侧的实际运行Sm;
    2、但由于计算短路电流一般按最严重的工况来校验开关及母线,所以这时设定中压侧是没负荷的,因此这时候是不用考虑中压侧的影响。
    2013-02-23 12:32:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器
