土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 综合管线图例
综合管线图例
发布于:2013-02-01 15:28:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
有谁知道市政综合管线(电力、通信、给水、路灯燃气等等)的标准图例是什么,哪个规范标准上有说明呢?
  • bo_ran
    bo_ran 沙发
    wuxing225 发表于 2013-2-4 10:15 规范上应该没有明确规定管线图例:下面是我们常用的给你参考下,W 污水管线哦 那谢谢了~
    2013-03-11 15:09:11
  • wuxing225
    wuxing225 板凳
    规范上应该没有明确规定管线图例:
    下面是我们常用的给你参考下,
    W 污水管线
    Y 雨水管线
    S 给水管线
    N 电力管线
    M 煤气管线
    R 热力管线
    T 通信管线
    以上是各种管线代表符号,图例各个地方有所不同,你应该根据当地规划习惯或者自己设计院绘图习惯绘制。
    2013-02-04 10:15:04
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
有关TT系统下路灯照明回路最小截面的问题,新人求大家指点。
路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?
